Hi, Leute!
Kennt ihr jemanden, der an einen Faro Arm oder einen 3D-Scanner rankommt?
Ich müsste das Heck meiner LU und den Motor in den Rechner bekommen... muss nicht aufs Tausendstel genau sein...
Hab jetzt endlich jemanden, der mir ne Schwinge baut. Aber ich soll die Vorlage im CAD machen.
Bin für jeden Tip dankbar...
EDIT: inzwischen hab ich einen Scanner und alles ist in Arbeit....siehe folgende Seiten dieses Topics (ab Seite 3).... :-D
Bearbeitet von Andre
  • Antworten 266
da hab ich auch mal draufrumgedacht...
hatte verschiedene Dienstleister angefragt. Mit der Nachbearbeitung der Punktewolke wird das nicht ganz billig. Eine Eigenanschaffung is sowieso zu teuer.
Allerdings ist das seeehr relativ, weil die geforderte Genauigkeit (Auflösung) sehr verschieden sein kann (ob z.b. ein Soll-Ist-Vergleich eines sehr genauen Werkzeugs gemacht werden soll oder eine Statue nur digitalisiert wird ist eben wichtig)
Was interessant ist, ist solche Software
http://www.golem.de/0103/13104.html
...ich weiß allerdings nicht was die kann, bzw ob ausreichend genau.
Für einen Faro Arm könntest Du bei Ingenieursdienstleistern in Deiner Nähe anfragen. Einige unserer Zulieferer haben so ein Gerät - wir bei uns auch, aber da komme ich nicht ran, und das wäre wohl auch ein bisschen zu weit weg.
Bin gespannt, was aus Deinem Umbau wird. So einen LC4 Motor habe ich mir auch schon an Land gezogen; dachte aber eher an eine Implantation in Bella, Berlin oder Humpel Terrorist - da hat man mehr Platz.
Zum imodeller: Da braucht man ja die Professional Edition, um das Scan-Ergebnis in ein CAD-taugliches Format zu exportieren. Aber für 499 ? kann man so einen 3D Scan wahrscheinlich schon professionell machen lassen, oder? Wo lag denn Dein Preis, beodeo?
Eine weitere Frage ist auch, inwieweit man diese Kalibrierunterlage, die man sich ausdrucken muss, auf ein vespataugliches Format bringen kann.
Gruß,
schluerfi1978
meine Anfragen bezogen sich zwar auf andere Teile, aber mit 499 ? wird man da nicht sooo weit kommen. Sprich: vielleicht den Motorblock kpl. (nur aussen!) mit Punktewolkenbearbeitung zum stl Klumpen. Allerdings das dann wahrscheinlich mit einer Genauigkeit die nicht nötig ist. :-D Mit der Software könnte man allerdings jederzeit wieder andere Teile digitalisieren ! ...auch mal ´nen PX-Arsch für nen Auspuff, oder mal nen Lenkkopf für nen Drop,.... *achwasweißich*
apropos auspuff: hier wurde ja schonmal schön einiges gemessen. Mit der Software wäre es wahrscheinlich genauer, vergleichbarer und schneller. Da könnte man dann ganz schnell im CAD z.B. das Gesamtvolumen vergleichen und sogar Serienschwankungen sehen.... nur so ne Idee...
...zu der Kalibrierunterlage steht auch was in den FAQ´s auf der HP - geht sogar für ganze Auto´s ! ...Unterlage muss entsprechend skaliert werden ....
Die Frage ist wirklich was man will! bzw. wie man arbeitet.
Ist halt total nervig etwas zu konstruieren, wo die umgebenden Maße nur geschätzt werden... da verliert man schnell den Überblick. Ich glaube wenn der Motor und der Rahmen +- 1-3mm genau digitalisiert sind ist das schon erheblich leichter. Wichtige Maße müssen allerdings sowieso nochmal geprüft/nachgearbeitet werden.
@gravedigger
...auch ne Möglichkeit ! hängt aber auch von der Komplexität und den Möglichkeiten ab. Ich z.B. hab nicht nur keine Möglichkeiten der Holzbearbeitung, sondern auch noch ne Abneigung gegen dieses Material - genauer gesagt gegen Kreissägen die einen die Hand zerfetzen :-D
bin bei der biersammelaktion dabei, wenn auch ein smallframemotor gescannt werden könnte und am besten noch ein smallframeheck...
biete jetzt mal 5 kisten (aber bitte selber kaufen, sonst kost der versand ja mehr als die 5 kisten ansich :-D )
grüße...
<{POST_SNAPBACK}>
Das wäre sehr edel zum Auspuffbauen!!!! :-D :love:
Armin :-D
Alles klar...in deinem Keller liegt so Zeug einfach rum.... :-D;-) :love:
Ähäm...Ich wär schon mit ein paar Kästen dabei!
dann müsste ich mir nur mal frei nehmen , um zu dir zu gurken....
Wie weit ist das von Stuttgart?
und nicht nur dafür... ;-):-D
Spende auch nen Kasten für nen Smallframe Block. Müssen dann aber schon beide Hälften (auch von innen) sein...
na das wäre ja dann auch nicht mehr zu toppen :sabber: ...
also, wir stehen bei:
>>> min. 2
>>1
>>> 5
Macht zusammen erstmal 8 Kisten :-D
Wer will nochmal, wer hat noch nicht???
Achja... bitte erst scannen und dann trinken :-D - nicht dass wir hinterher aufgrund unserer Berechnungen und aller Umbauten beruhend auf deinen Scans, den Block nur noch um 180° gedreht und quer zur Fahrtrichtung in den Rahmen hängen können ;-)
Grüße...
Nun Gut.
Denn wären da 2 Problem vorher zu lösen: Mein Rechner muss wieder gehn....und...ich brauch Blöcke.
Ich verspreche jetzt erstmal gar nichts....ausser das ich die Jungs da im Keller mal belagern werde. Dazu benötige ich je 1 Motorblock. Der muss vor allem SAUBER (ja...richtig sauber !!) sein. Und.....da wird denn so ein weisser Sprühnebel drauf verteilt um den passenden Kontrasst hinzubekommen. Das sollte auch nicht stören. Alle Motoren die bei mir sind hab ich verbaut oder sind so grottendreckig dass die mich damit noch nichmal zur Tür reinlassen würden.
Ein Rollerheck wird nicht gehn.
Greetz,
Armin
Ich könnte ein leeres SF und ein 200er Gehäuse leihweise zur Verfügung stellen. Die Gehäuse sind sauber und zerlegt.
Armin:
Kriegt man dieses weiße Zeug irgendwie wieder ab?
albert
Ach ja, wäre die Formel 1 Fabrik bei uns gegenüber nicht so ein Hochsicherheitstrakt, wäre das Einscannen eines Motorblocks mit deren Maschinenpark mit Sicherheit eine Kleinigkeit :-D
Bearbeitet von albert
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hätte noch ein Smallframe Hinterteil irgendwo (nur abgeschnittenes Hinterteil) Würde das gehen?
Nun Gut. ;-)   :-D
habe auch noch einen V50 2 loch Block hier. Ganz frisch glasgeperlt und danach nur noch mit Handschuhen angefasst. Da ist nicht ein mg Dreck drauf... Ist innen leer. Nur Lager sind überall verbaut. Nur für den Fall, das es Albert reicht, 1 Motor in weiß zurück zu bekommen. Mir macht das mit der Farbe nichts. Kann ich ja wieder neu perlen hinterher...
Rollerheck geht nicht? Shit!
Genau darauf hab ich gehofft....
Sch****e, ich auch! Wie siehts mit dem Teil von Gerhard aus? Ginge das???
Komm schon, gib dir nen Ruck... :-D
Brauche den Scan vom Heck vor allem für den Auspuffbau und einen Monstermonstertank...
Grüße...
Bearbeitet von jerome_kent
hätte da ein lusso- gehäuse ......abgefräst und vorbereitet zum aufschweissen einer fertigen , geteilten zylfußplatte.
rein iss er auch :-D aber könnt ihn auch noch schnell glasperln .............
........greets gerry
Das mit dem glasgeperlten Gehäuse ist nicht schlecht. Aber die Lager sollten schon draussen sein. Fehlt noch n 200er Block. Ein ganzer :-D
Mit den Lagern find Ich insofern besser ohne als das der Komische Mast da in dem wohltemperierten Raum auf 0,05mm genau scannt. Cool das :-D
Auf das Heck hab ich irgendwie keine Lust. Is so unhandlich und so. Da würd ich mal schaun evtl wenn das geklappt hat mit den Motörchen. Ich find auch so n Rahmenheck is doch schnell ins CAD geworfen...oder ? ;-)
Greetz,
Armin
Hi Armin,
einen Smallframe Block könnte ich für so einen Zweck denke ich auch bekommen, den muss ich dann zwar noch sauber machen, aber dann ist der Block wenigstens "griffbereit" und muss nicht noch erst quer durch Deutschland geschickt werden.
Können wir ja am Samstag mal drüber reden, ich denke mal das ich bis dahin auch sicher weiss, ob das mit dem Block klar geht.
Gruss Thomas
Bei Interesse kann ich gerne ein neues und unbenutztes PK 125 XL/ ETS Gehäuse beisteuern.
Gruß Olli
PS.:
Gleiches gilt zur Not auch für ein neues und unbenutztes PX alt Gehäuse und ein sauberer, allerdings schon geschweisster PX Lusso Block. :-D
Bearbeitet von Olli ETS
    • wie schon von mir erwähnt: die Dicke der Scheiben und Beläge macht´s.
    • Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?   Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
