die sind auch :-D solange du nicht außen die ÜS heftig aufschweißt und neue ÜS fräst, etc. etc.! Schließlich sind die Querschnitte so schon die Leistungsbremse, bei mehr Bohrung erst recht und auch noch verstärkt, etc. etc.
Erstens mußt du dann wissen, wie man das macht (ist kein Kinderspiel!), viel Ahnung haben, das enstprechende Werkzeug,...
und: das alles muß gemacht werden, BEVOR der Zyl. aufgebohrt wird! Ebenso muß der Auslaß vorher geschweißt werden (wegen Verzug) sonst kannst du das ganze Unterfangen überhaupt gleich vergessen!
ThomasD und Thilo haben schließlich vorexerziert wie man das macht! Das Problem, daß dann aber überhaupt nix mehr paßt, bleibt aber, und wurde von ihnen bis dato meineswissens auch noch nicht gelöst! Schließlich kannst du dann beginnen, einen völlig neuen Auspuff zu bauen, denn da stimmt überhaupt nix mehr mit unseren Standard Tröten, welcher immer....
Wer also so eine Baustelle eröffnet, muß sich klar sein, daß alles weitere mindestens das 10fache verschlingt, sehr viel KnowHow und Gerätschaft/Möglichkeiten erfordert, und mit dem Kauf nur ein Grundstein gelegt wird, der einfachste und billigste!
