Wie baue ich einen Fahrradtacho an meine PX ? Ich spreche jetzt speziell von dem Sensor an der Felge und Gabel, wie bekomme ich die fest ? Wie habt ihr das gemacht ? Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Foto´s davon die ihr mailen könnt...
Hi!
Geb die Begriffe mal oben rechts in die Suche ein, da findeste mit Sicherheit einige hilfreiche Infos.
KLICK HIER
ODER HIER
Kurz: Magnet an die Felge kleben oder an zurechtgebogene Fahrradspeiche, die unter eine Felgenmutter geklemmt wird. Sensor an der Felge mit Gummiband (bei Sigma im Lieferumfang) oder ebenfalls kleben. Vor dem Kleben natülich die Position festlegen, wo´s funktioniert.
Bearbeitet von Kölner
An der Gabel :plemplem: !
Sorry hatte gerade einen aussetzer !
Ich selber habe nen Garelli dran und habe den Sensor am Halter befestigt, aber das wird dir leider bestimmt nicht gross weiter helfen !
Ciao
Also ich habe den Geber mit so nem zwei Komponenten Kleber von Uhu in die äußere Rille der Felge geklebt. Den Nehmer habe ich auf ein zuvor zurecht gebogenes Stück Blech geschraubt. Das ganze dann an der unteren Aufnahme des Stoßdämpfers festgeschraubt. Das Kabel des Nehmers habe ich mit Hilfe der Tachowelle durch die Gabel gezogen und im Lenkerkopf nach rechts zum Gasgriff verlegt. Kurz zwei kleine Löcher gebohrt und das ganze angayschraubt. Wenn jemand Bilder braucht, kann ich die gerne machen! Finde ich ganz gut so, da man kein Kabel sieht. Habe ca. 1 Stunde gebraucht, dann lief das Ganze, hält jetzt schon seit 1500km an meiner Pfümpf!
Gruß Gerri!
Bearbeitet von Gerri
