Moin.. hier in der Gegend wird in letzter Zeit verdammt viel geklaut.. da ich keinen bock habe, dass mir irgend ein :-D wieder einen Auspuff oder wie gestern das Komplette Fahrzeug klaut, muss ne Alarmanlage her...
hab mich für diese hier vom Gurke interessiert:
Motorrad-Alarmanlage TG 400
Mit Funkfernbedienung und BZT-Zulassung.
? mit nur 2 Kabeln (+ und -) anzuschließen
? kleine Abmessung: L: 11 x B: 6 x H: 3.5 cm
? lageunabhängiger Einbau
? eigene Sirene mit Notstromversorgung
? ca. 110 dB(A)
? mit elektromagnetischem Schwingensensor
? Schlummerzustand bei längerer Standzeit mit Fernbedienung zu aktivieren (0.0002 mA)
? Stromverbrauch ca. 4 mA
? inkl. 9V-Batterie und Fernbedienung
? inkl. Einbauanleitung
Länge: 10.00 cm
Breite: 55.00 cm
Höhe: 3.00 cm
Stromverbrauch: 4.00 mA
Zulassung: BZT Zulassung
Dazu wäre dann noch eine kleine 12V Batterie vom Roller nötig.. nun meine Frage..
hat das jemand schon gemacht?
wie lange hält die Batterie? da ich keine Lichtmaschine habe (V50R) muss ich sie warscheinlich recht oft laden..
Mfg
Kalle
moin kalle...und danke nochmal für die nette veranstaltung...
ich hab in meiner px ne alarmanlage von louis mit fernbedienung die über die rollerbatterie gespeist wird. wie lange so ne batterie ohne eigenladung halten würde kann ich dir nicht sagen. aber die alarmanlage ist echt spitze...manchmal setz ich mich in ein cafe und warte nur darauf dass so ne hippi-mutti ihr gör auf meinen roller setzt....
:-D:-D;-)
wenn du die suche benutzt :-D findest du z.b. dieses thema
Alarmanlagen
:wasntme:
edit fragt, wo du bei deinem roller die sirene lassen willst. da bleibt eigentlich nur das seitenfach, mit schöner schallisolierung für die sirene. das bringt dir nicht wirlich viel.
und sie sagt, sie würde in ein vernüntiges motorrad-kettenschloß investieren und den roller mit der gabel irgndwo anschließen.
Bearbeitet von Mozzer
wollt grade sagen... veranstaltung??? :-D
nee.. son schloss is nix... zur befestigung dachte ich mir bei der Ausbuchtung zum Handschuhfach (das ich nicht habe..g) da drunter und alles versuchen wasserdicht zu machen... ma schaun obs klappt ;)
