So, das hab ich jetzt davon. Den Motor hab ich vor über einem Jahr drunterweg gerissen und offen gemacht.
Fehler!
Ist ne PK XL und ich habe ein  Problem dessen Lösung sich mir auf der Zeichnung nicht zeigt:
Wie gehören die Gänge richtig rein? ???
Gibts vieleicht sonst noch einen Tip, den ich beherzigen sollte? Nicht das mir die Kiste nachher zusammen bricht.
Thanx gonzo
Ich kenns halt von der Lammy. Da gibts sogenannte "erhabene" Seiten und flache Seiten eines Zahnrads.
Ich habe doch zwei Möglichkeiten, die Gangscheibe ( Zahnrad) auf die Hauptwelle zu stecken.
Ich möchte eigentlich nur wissen welche Seite oben ( unten) sein muss. Die Gänge sind mir nämlich ungeschickterweise aus nem Karton gefallen. :-D
ich hab hier so ne Zeichnung... 3 mal erhabene Seite nach außen und beim letzten und größten Zahnrad andersrum... so siehts auf der Zeichnung aus...
kann ich dir schicken wenn du mir deine Email gibst
Thanx Gerhard. Sehr aufschlussreich.
Aber nu wieder zu den Problemen.
Ich bin kurz vorm durchdrehen.
Der scheiß Motor will nicht zusammen!
Ich habe, so glaube ich, alles reingefummelt, was reingehört, aber die Motorhälften wollen einfach nicht zusammen gehen ( selbst der Kunstoffhammer hat nicht geholfen).
Was mache ich falsch? Wo ist der Trick?
Es sieht so aus, als wolle die Kurbelwelle nicht in das Lager auf der Lima Seite. Warum bloss?
Ich nehm gleich den Großen Hammer und hau den Dreck in kleine Stücke. Son kleiner Motor, so viele Probleme, ich glaube es einfach nicht.
Leg deien Motorhälfte ins Gefrierfach!  Durch die kälte müsste es evtl leichter drauf passen! Und wenn DU das Ding zusammen machen möchtest vergess nicht  den Kickstarter leicht runter zu drücken !
So hats bei mir geklappt!
Rock and Roll :-D
Rock and Roll :-D
... nicht lieber in den Backofen? Weil, Kälte zieht doch zusammen ...
BG Michael
ich mach das wenn kein Walzenlager am Start ist immer so:
Limaseitiges Lager auf die Welle drauf (evtl klopfen, am Innenring, mit nem Rohr, auf Sauberkeit achten!) dann Welle mitsamt Lager in das erwärmte Gehäuse fallen lassen, Siri bündig von aussen drauf, halt nicht zuweit rein, ins andere KuluS. Lager geht die Welle dann meist ganz friedlich ohne größere Umstände rein
    • 35er Mikuni Gebraucht, Gaszugkrümmer abgeknickt 50 Euro Standort Hamburg / Eimsbush           BGM 2.Gang 42 Zähne PX Lusso  Neu, unverbaut 20 Euro Standort Hamburg / Eimsbush     Komplettes Scheibenbremsgeraffel für Scheidenbremse hinten. Die Leitungen sind von Spiegler und für die innenliegende Scheibenbremse abgelängt. Die Bremspumpe ist fest, das Pedal passt direkt an die Bremspedalverschraubung. Inkl Druckschalter für Bremslicht, Reservoir, Zuleitung, Bremssattel und Gummidurchführung für die Leitung durch die Pedalöffnung im Beinschild und Verschlussplatte für die Pedalöffnung im Mitteltunnel. 100 Euro Standort Hamburg / Eimsbush
    • Guten Abend zusammen    Falls sich jemand den Kram vom Prüfstand als Video angucken möchte, kann dies gerne hier:       Schönen Abend euch noch
    • Beschreibung: suche ein Rally Kickstarter, Repro oder original. Bitte Angebot per PN inkl. Preis   Danke
    • Hat hier jemand eine Erklärung, wieso einige Originalvergaser unterschiedlichen Querschnitte - meistens auf der Luftfilterseite kleiner, haben?   Was genau ist der Vorteil, eines z.B. 25/22 statt eines 22/22?   Ich bin gespannt, ob jemand konkrete Hinweise hat
    • Hallo!   habe in der hintersten Ecke der Garage meine T5 wiedergefunden, und suche nun einen Motor dafür.   Am liebsten ungeöffnet und original.   Vielen Dank ☺️     Gruß Lucki
