hallo an alle,
hab ein kleines Problem .....
hab einen 80er PX Roller(10 jahre gestanden) wieder neu aufgebaut ...
malossi 139 aufgerüstet....überströmer angepasst, kurbelwelle bearbeitet, einlaß leicht überarbeitet und ne 22er kupplung verbaut....
alles schön und gut...sogar beim ersten Anlassen gleich angesprungen aber leider nur 30 sec ...dann ging mir die kiste aus....
und dann wieder ein bischen warten ...und das selbe von neuem(aber in den 20sec wo sie läuft läuft sie perfekt) ... zwischen durch läuft sie dann mal auf standgas wenn ich die karre anschieb...
hab 20 und 24er Vergaser mal eingebaut ...112 Düse ...gemisch 1:40...w3ac... Zündung verstellt etc .... finde irgendwie keine lösung....
vielleicht könnten dreckreste vom tank im Benzin sein ?
der auspuffrauch riecht auch leicht komisch....
mehr fällt mir auch nicht mehr ein ...habt ihr vielleicht eine ahnung ?
bin für jeden Hinweiß dankbar ....
gruss
chris
Kannst du evtl noch genauere Angaben machen... Auf Auftragshellseher haben wir hier im Forum bisher verzichtet!
Vergaserbedüsung?
Zündzeitpunkt?
Kerzenbild?
Wie geht sie aus?
Länge Spritschlauch?
:-D moin
Tipp von mir....Vergaser reinigen oder mal gucken ob der spritschlauch irgendwo eingeknickt ist..... :-D
mußt mal versuchen viel glück dann.... :uargh:
Everel
Ist etwa noch das 10 Jahre alte Benzin im Tank? Dann wäre es nicht überraschend, wenn der Motor nicht richtig läuft...
Ansonsten könnte auch der Vergaser durch das alte Benzin verstopft worden sein.
Grüße,
Flameboy
Könnte natürlich auch der Schwimmer sein. Aber wie schon oben gesagt, Vergaser reinigen und vor allem Tank komplett leeren und neuen Sprit rein. Mußte ich bei ner alten V50 auch machen, dann lief die auch wieder.
<{POST_SNAPBACK}>
Hut ab,
da hast du wohl ein sehr feines Öhrchen, wenn du das in 20-30sec Motor laufens heraushörst :-D .
Zum Thema,
Tank raus, evtl. Benzinfilter tauschen, Vergaser reinigen, Benzin austauschen und darauf achten, das der Benzinschlau keinen Knick hat.
Du könntest auch bei ausgebautem Tank mal den Benzinhahn aufmachen, um zu sehen, ob aus dem Tank überhaupt vernünftig Benzin auslaufen kann.
RJ
sers zusammen ,
also Benzin kommt, ist auch neues Benzin :-D ,
Vergaser is auch sauber ..alle 2,
112 hauptdüse ,55-160 Nebendüse, Loch über der Hauptdüse,Gemisch ca 1:40, Gemischschraube ca 1 1/2 umdrehungen rausgedreht...
Zündung ist so ne sache ... Hab noch die alte Zündgrundplatte ...da gibts kein A oder IT :-D( , hab es aber so eingestellt das es ca 18 grad sein müssten, hab es aber auch schon in grundstellung versucht ....kein Unterschied...
Aber heut ist mir was aufgefallen ....
Nachdem der motor kurz läuft --->zündkerze rausgeschraubt --->feucht
kerze mit feuerzeug angewärmt---motor kurz gelaufen--->kerze feucht
irgendwie säuft er ab / bekommt zuviel sprit??
hab auch mal mit abgeschraubten lufi... laufen lassen sabert über der Nebendüse
hmmmm was könnt das sein?
gruß
chris
Dann könnte es auch ein defektes Schwimmernadelventil oder eine defekte Vergaser-Dichtung sein (habe damit Erfahrung :-D )
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du aber anscheinend schon einen anderen Vergaser ausprobiert? War das Ergebnis das gleiche?
Wie sieht denn die Vergaserwanne aus... Ist die trocken?
Wie springt er denn an?
hi,
bei dem Gemisch denk ich mir, zum einfahren lieber etwas fetter ....so bin ich auf der sicheren Seite;)
zwecks fahrverhalten meld ich mich nächstes we wieder da ich erst nächsten freitag wieder zum schrauben komm...
gruß
chris
hi,
Wie schon X-mal gepostet und XY-mal nachzulesen ist das ein Irrglaube. Mit 1:40 bist Du eher auf der unsicheren Seite - zumindest mit heißen Drehorgeln wie dem Malossi - nein eigentlich sogar immer. Mehr Öl=weniger Benzin=weniger Innenkühlung=höhere Klemmwahrscheinlichkeit. Dazu noch gesenkte Klopffestigkeit....na dann mal Prost Mahlzeit.
Ansonsten versuch's mal mit weniger als 1 1/2 Umdrehungen an der Standgasschraube und vergewissere Dich, das dein Einlass/KuWe-Überarbeiten nicht den Drehschieber dahingehend beeinträchtigt, dass da wat undicht geworden ist.
Und bedenke, es soll auch zwei Vergaser mit hängendem Schwimmer geben... :-D
Ich glaube die Mär "zum Einfahren mehr Öl, dann wird der ganze Scheiss fetter" wird man nie mehr aus den Köpfen bekommen... :-D
Naja, trotzdem mal ein Link wo ein paar allgemeine Sachen zum Benzin-LUFT-Gemisch stehen...
    • Zufällig bin ich auch gerade daran sowas zu bauen und habe einen Plan gezeichnet, einzig wo ich mir nicht sicher bin ist wie bzw ob das mit dem Blinkrelais funktioniert bzw welches man da 1:1 verbauen kann das auch die Kontrollleuchte im Tacho funktioniert.    Wichtig ist das man das Schwarze Kabel von ZGP zum Regler neu ziehen muss, darum ist da bei mir ein 2. Blaues eingezeichnet.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
