Moin,
Ich habe ein Vespa px 80 Lusso. Zündzeitpunkt auf 18° vor OT eingestellt doch sie kommt nur Bergab über 80 Kmh und an jedem noch so kleinen Berg fahr ich nur noch 50 Sachen.
Ich wollt mal fragen was man da alles an Tuning manchen kann damit n bissl mehr drin ist.
Danke
krassss, bin ich besoffen....????
<{POST_SNAPBACK}>
Nüchtern bin i um diese Zeit a no ned, aber des hat ja jetzt nix damit zu tun.
@Nick:
I weis ja ned wie steil dein Berg is, aber bevor du irgendwelche tuning Zylinder drauf machst, check doch mal ein par Sachen. Ist der Auspuff zu, der Vergaser oder Benzinfilter verdreckt, Zündkerze am Ende, bläst's am Zylinderkopf aus, Fremdluft beim Vergaser (Vergaserwanne vollgelaufen), Kolben schon mal mehr oder weniger gefressen...........usw......
Normalerweise sollte der 80'er doch scho a bisserl besser gehen, wenn alles in Ordnung is.
Herzlich Willkommen :-D und Grüße
Max
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
