raufhol
ENDLICH den ;-) fehler gefunden:
ritzel streift innen am korb
wenn die kupplung gedrückt wird
das scheiss ding KANN nich 100%ig trennen
ritzel unten abgeschliffen
und siehe da- kulu trennt sauber
sowas von geil ist das - nach 1 jahr nerven opfern
im stadtverkehr.....
3 andere alte körbe mit mehr km
haben diese schleifspuren NICHT!
ärgerlich. wiedermal nicht der eigene fehler
und nur scherereien...............
neugierg wie der vespashop reagiert nach den fotos
aber kundenservie steht da ja immer hoch im kurs
:-D :grins: :-D;-):-):-D:-D
Bearbeitet von freakmoped
  • 4 Monate später...
1x komplette cosa verstärkung for free
sehr fein vom stoffi
yeahuu, ja fass ich das!
unverbauter frisch verstärkter korb
genau die gleiche :-D
trennt unter voller kompression nicht, ritzel streift am korb
wie bei obigem foto...
zum vergleich probiert: originale cosa trennt immer
da könnte man das gewinde vom spanner vernuddeln
:plemplem: :uargh:
woher hast du deine kulu?
hab neue info
schwarz = alt = piaggio original
grau = nachbau von scootertec aus indien?!
und den verkaufen alle weil piaggio viel zu teuer ist
bei uns in ö 270,-
sind wir schon 3 - bigundi hat auch die probs
werd mal die körbe genau vermessen bei zeiten
da muss es doch einen unterschied geben
warum grau manchmal blockier und schwarz nicht...
hab neue info
bei uns in ö 270,-
hab auch die scootec-cosa
wird grad von Clubkollega verstärkt
mal gucken
so, meine scootec-cosa ist verschweißt und hat Stahlfix´schen Ring drauf.
Ist noch nicht verbaut, aber Clubkollege hat die gleiche und - Jörg, nun aufgepaßt! - das Scheißding trennt nicht! :-D
Wird sie ausgebaut, geölt, funzt sie einige Zeit, dann der selbe :-D, wie er sagt. Innen schleift aber scheinbar nix.
Heutiger Höhepunkt, Anruf bei Scootec: "was, laufen die Kupplungen da in Öl?"
Immer gut, wenn man seine Produkte kennt... :uargh:
Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben?
Wenn der Motor kalt ist, funktioniert meine Cosa-Kupplung wunderbar, hat der Motor Betriebstemperatur erreicht, trennt sie aber nicht mehr richtig. Es knallt dann oft, wenn ich im Stand der ersten Gang einlege. Da hab ich dann schon richtig Angst vor. Ich spüre, wenn ich beim Anhalten den Gang rausnehme, daß da noch Kraftschluß ist. An den Federn in der Primär kann es doch dann nicht liegen, oder?. (Die hab ich noch nie überprüft). Die Beläge hab ich schon mal mit Terpentin sauber gemacht, vorher war es ganz schlecht, anschließend war es besser, aber noch lange nicht optimal. Wie gesagt, nur bei warmem Motor. Hatte dann auch teures Synthetiköl ausprobiert, als das nichts brachte, wieder normales eingefüllt. Diese Kupplung, in diesem Motor, hat von Anfang an, auch mit ganz neuen Belägen, nie richtig gut funktioniert, während die andere Cosa-Kupplung in meinem Zweit-Motor wunderbar arbeitet. Den vielen guten Tips hier bin ich schon nachgegangen, aber vielleicht hab ich was übersehen? Möglicherweise kennt jemand genau diesen Fehler und weiß die Lösung? War keine schöne Arbeit, die letzten 10 mal im Radkasten.
Vielen Dank im Voraus
die reibscheiben sind 3,3 -3,4 mm dick, statt 3mm wie orignale
und 4 zehntel x3 ergibt über 1 mm und dann hat die untere scheibe keinen platz mehr zum trenen weil sie in der Nut des korbes ansteht
zu dicke Scheiben sind das generelle Prolem der Nachbaukupplungen, nicht erst bei der Cosa! Da fluchen bereits Generationen....
Das ist für niemanden ein Trost! Aber: wenn endlich dieses Klumpert nicht mehr gekauft wird und die Dealer solchen Mists darauf sitzen bleiben (und der rasche Megagewinn ausbleibt - die Dinger kosten in Indien bloß ein paar $ ), Sammelklagen eingebracht werden, besteht vielelicht eine Chance, endlich mal brauchbare Teile zur Verfügung zu haben. Wenn ihr aber immer als für lau wollt, wird daraus auch nix werden... :-D , Qualität kostet eben auch etwas!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mir neue Scheiben bestellen und die dann nachmessen.
Nicht nur nachmessen, sondern auch auf Ebenheit prüfen. Sip verschickt auch gerne mal krumme Scheiben.
Serwas,
Ich hab zwar ned soviel leistung, aber meine verstärkte Cosa kupplung vom sip funktioniert astrein
auf PX 166 20Ps.
Noch nie probleme gehabt :love:
mfg
josef
Danke für den Hinweis, darauf werde ich dann auch achten.
bescheidenheit ist eine Zier :-D
so wenig sind 20ps nun auch nicht :-D
20 ps am motor denk ich mal... dann sind das am hinterrad pi mal daumen ..15???
Ich war leider beim prüfstandfahren ned dabei weil ich schicht hatte. ;-)(
Und wie ich schon öfters hier erwähnt habe is des vom fahrgefühl her irgndwie lahm...
Deshalb verkauf ich jetzt meine ktm damit ich keinen vergleich mehr habe :-D
Achja meine kupplung ist auch keine schwarze sondern so ne helle.
mfg
Deshalb verkauf ich jetzt meine ktm damit ich keinen vergleich mehr habe beerchug.gif
spinnst!!!???
aber stimmt schon - is immer fies von ktm auf vespa umsteigen :-D
Ich hab auch seit letzte Woche Probs mit der Cosa Kulu.
Schon Beläge gewechselt, Zwischenscheiben neu, Federn neu, Druckpilz neu, Andruckplatte neu... FAST alles neu, was so ne Kupplung hat.
Heute probier ich mal leihweise noch nen neuen Korb, mal schauen ob sie dann trennt.... sonst kann ich nix mehr wechseln... :-D
spinnst!!!???
Ich hab ja nur ne 400er supercomp
Und mei spetzl hat sich jetzt eine 625er supercomp gekauft..
also entweder ich verkauf sie und kauf mir keine mehr ..oder hald dann auch ne 625 oder 660,
aber hinterhergurken tu ich bestimmt nicht!!
ahm...wie is das hier wenn ma was schreibt was ned zum thema gehört???
mfg
josef
Nein sollen sie nicht sein:
einbaureihenfolge, halt so wie man sie in den korb legt:
stahlscheibe 2mm dick, kork, scheibe 1,8(hat eine kerbe in einem zahn)
kork, dünne stahlscheibe,kork, dünne stahl, kork einseitig.
Gefunden auf dem Forum.
John F
:-D( meine scheiben haben alle 1,52 außer der einen dicken ganz am anfang, auch die mit der kerbe hat 1,52 :-D(
was tun??
hi,
also für lau kannste zu soner komplettverstärkten cosa ja wohl nicht sagen.
hab mir auch so nen ding letztes jahr im juni zugellegt und seit dem hat die
noch nie richtig getrennt. manchmal wenn se kalt war aber an der ersten ampel
an der ich dann steh ziehts schon vorwärts. vorher hatte ich 2 normale
cosas die funzten einwandfrei (bis se sich dann verdreht haben).
also so nen verstärkten "Klumpert" für grade mal 155? (is ja nichts)gekauft und dann so
nen scheiß. Hey man das sind satte 40 ? mehr als fürne normale. und das für
sonen ring nen paar beläge und nen bisschen schweißen, da kann man dann doch
auch erwarten das die das ordentlich machen. zumindest so ordentlich das mal
wenigstens jede zweite kupplung funktioniert. bei freakmoped scheint ja eine 100%
ausschuss quote vorzuliegen. Aber wenn ich mir jetzt auch ne neue besorgen würde
könnte ich mir gut vorstellen das die es dann auch nicht auf anhieb tut. 155?, da kriegste ne
traktor- oder ne panzerkupplung für.
PS: so schleifspuren habe ich auch in meinem korb bin mir aber nicht sicher ob das in den
original cosa körben nicht auch war.
mach doch bitte mal fotos von den schleifspuren und stells hier rein!!!
ich habe vorgestern wieder einen cosa nachbaukorb verbaut
der war auch mit dem spanner zum blockieren zu bringen
wurde aber im vorigen motor gefahren und soll getrennt haben
es muß einen messbaren unterschied zw nachbau und originakorb geben
dazu noch fertigungstoleranzen und ausschuß
somit kommen die :-D ärgerlichen exemplare zustande
es is zum :puke:
schwarzer vermeintlich originaler piaggio cosa korb
voll verstärkt
im trockenen schleift das ritzel nicht wie beim nachbauding
also es muss einen unterschied geben.
allerdings passt setsamerweise die normale andruckplatte nicht rein
da die öffnung um 0,5mm kleiner ist
dazu rutscht der kicker durch
ev habe ich newfren beläge erwischt
und die sind vermutlich einen wenig zu dünn
Paßt nur halb hier herein, aber Du bist halt der Wortführer beim Kuluzusammenbau..
Wie war die reihenfolge nocheinmal ?
Werde es dann auch ausdrucken, versprochen !
Danke !!
- Edit hats auf der ersten Seite gefunden !!
Bearbeitet von GLRacer
