  • Antworten 60
hier ma mein sound, in scheiss qualität... Ich mach vllt. noch mal ne aufnahme mit was besserrem
PK
<{POST_SNAPBACK}>
Was aber auch sehr schön ist, Nürburgring, 2003 Oldtimergp, das Vorkriegsrennen mit den Bentley 8-Liters. Das ist mal Auspuffsound, leider keine Soundfiles dazu! :-D(
  • 1 Jahr später...
Die hässliche Karre halt einfach wegdenken... oder Augen zu, Boxen an.
70ccm, 20PS, 17400rpm
Der Auspuff ist noch im Prototypenstadium, die Halterung eher suboptimal, daher fliegt das Ding dann wohl auch runter am Ende.
An der Variomatik und Kupplungseinstellung solltet ihr aber noch arbeiten :grins:
Blockierte Vario, um eine Untersetzung rausfahren zu können und Leistung auf Drehzahl zu messen. Um sich den Kurvenverlauf vom Auspuff anschauen zu können und so... :-D
also wenns jemand für mich online stellen kann, ich hab den sound von meiner j50 nur aufm Handy und kann leider die Datei nicht rüberziehn...
also wenn das jemand kann, mir bitte die Handynummer zukommen lassen, dann schick ich das. Wär cool
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
