heyho
hab vorne neue blinker verbaut. hinten die noch nicht angbaut (sind noch net fertig)
schalte ich nun die blinker ein leuchten die nur und die kontrollleuchte geht nicht.
(relais hab ich testweise getauscht ... das selbe)
ist das wie beim auto anstatt schneller blinken? oder ein elektrik problem
merci
Strom zu gering durch die fehlenden hinteren. Schalt mal provisorisch ne Blinkerbirne parallel, dann sollts gehen.
nix schneller blinken einfach ma nur leuchten (wobei der sinn, da man sie ja normalerweise eh nicht sieht, mir nicht ganz klar is aber fu )
die hinteren angeschlossen scho blinkts.. faszinierend :-D
px alt bj 83
dir fehlt dann einfach die last am relais wenn du nur 10W oder was auch immer die birnen haben dran hast. kannst als alternative zu den blinkern auch nen widerstand reinschalten dann hast auch dei last wieder da. oder ein lastunabhäniges relais verwenden macht sinn bei den minikellermännern brauchst dann aber gleichspannung
px alt bj 83
<{POST_SNAPBACK}>
Wie's versprochen war.... :-D
