Mahlzeit
Eine kurze und scheinbar einfache Frage - die mir ständig unterschiedlich beantwortet wird. :-D(
Die Gemischschraube am SI Vergaser ist STANDARD auf 1,5 Umdrehungen rausgedreht.
Was passiert, wenn ich diese um eine halbe Umdrehung reindrehe ?
Wird das Gemisch dann fetter oder magerer ?
Wie wirkt sich diese Schraube auf das Anfahrverhalten aus ?
Vielen Dank
Martin
Reindrehen macht das Gemisch magerer, rausdrehen fetter.
Was meinst Du mit Anfahrverhalten?
<{POST_SNAPBACK}>
Standgas sehr gut, aber wenn ich beim Anfahren Gas geb, scheint sie auf den ersten Metern etwas zu wenig Sprit zu bekommen.
komm ich dann etwa zu Viertelgas geht sie ab wie die Feuerwehr.
Martin
...hab ich das richtig verstanden:
Sie kommt bei Vollgas nicht aus den Puschen? Wenn mann sachte das Gas aufmnacht gehts? -> Sie kotzt rum bei Vollgas?
Wenn ja: zu fett, kleinere HD
Grüße,
Sebastian
Grüße,
Sebastian
<{POST_SNAPBACK}>
Sie kommt beim Anfahren nicht so richtig aus den "Puschen"
Ich hab bei Lucifers SI Vergaser Anleitung scheinbar unter Punkt 5 - LEERLAUF - die Beschreibung meines Fehlers gefunden.
Der Motor soll spontan hochdrehen ( ohne Loch ) und die Drehzahl soll rasch auf LL Drehzahl zurückfallen.
Das ist genau das was er nicht tut.
Er hat ein " LOCH " und dann fällt die Drehzahl nicht schnell genug wieder auf LL zurück.
Im oberen Berreich geht sie wie gesagt wie die Feuerwehr.
An der Zündung liegt es nicht - die ist geblitzt - 18 Grad voT - wie von Stoffis Garage bei DR 177 empfohlen.
HD 117 bei SI 24/24.
ND 55/160 ( original 200PX Bedüsung )
LG
Martin
hallo martin!
leerlauf einstellen ist im prinzip wirklich watscheneinfach:
bei warmem motor standgas ein bisschen erhöhen und mit der leerlaufgemischschraube den punkt höchster drehzahl suchen, dann passt´s... (standgas dann wieder runterdrehen nicht vergessen).
für mehr schau in den oben geposteten link zu lucifer´s si-bibel.
wenn der roller beim anfahren "verschluckt", kann das auch dreck im vergaser sein (irgendwo im nebendüsenbereich), hatte ich vorige woche auch --> gaser abbauen und reinigen, dauert ca. 1/2 stunde und die wespe geht dann wieder ab wie luzi :-D
lg
michael
Werd ich gleich mal ausprobieren.
Das ist eine wirklich sinnvolle Beschäftigung während der Arbeitszeit.
Bin, wie gesagt immer noch auf Standard 1,5 Umdrehungen.
Vielleicht verbessert sich das Anfahrverhalten dadurch.
Wenn nicht LLD tauschen
LG
Martin
Das sieht nach Gemischschraube aus: rausdrehen! -> Gemisch wird fetter.
Nebenbei: Wenn die HD zu fett ist, nimmt sie die Gemischschraube gar nicht an (Drehzahl ändert sich nicht). Ansonsten kann ich mich nur 8Ball anschließen und auf das geniale SI Topic von Lucifer verweisen...
Bearbeitet von pxwasti200
Hört sich für mich an als wen sie zu mager läuft. Dreh die Schraube mal etwas weiter raus. Aber wirklich nur in kleinen Schritten und dann eine Probefahrt. Nur im Stand bringt nichts. Ich fahre dazu immer ohne die Backe durch die Gegend. Fahren, anhalten, einstellen usw. klappt prima.
Wenn sich's über die LLL-Gemischschraube nicht regeln lässt --> andere Nebendüsen probieren!
Oft reicht es beim wechsel von Original auf Tuning-Zylinder nicht aus, nur die HD zu ändern!
<{POST_SNAPBACK}>
Mach ich eh meistens so - nur wärend der Fahrt hab ich es noch nicht geschafft.
Wie groß sollten die Schritte sein - 1/4 Umdrehungen ?
Martin
<{POST_SNAPBACK}>
In welchen Schritten sollte die LLD fetter getauscht werden ?
55 / 160 zur zeit verbaut = 2,9 also relativ mager ( orig. 200PX )
Martin
Kann auch mal weniger sein. Hab am Wochenende mein Standgas neu eingestellt. Hab erst mit 1/4 Umdrehung angefangen und zum Schluß ists dann halt weniger geworden. Jetzt läuft sie wieder vernünftig. Wieso eigentlich 117? Ist bei der PX nicht 116 oder 118 original?
Micha
Micha
<{POST_SNAPBACK}>
118 war drin - hab ich aber leider beim vergaser überholen irgenwo verloren und dann nur mehr eine 117er gefunden
Bin zwar auch nicht der große Vergaserspezialist aber das bestätigt meine Vermutung daß sie zu mager läuft. Stell erstmal das Standgas ein und achte aber darauf wie sie bei Vollgas läuft. Nicht daß sie da auch zu mager läuft und Du dir dann ein schönes Loch ins Kolbendach brennst. Ich würde Dir empfehlen Dir irgendwo eine 118er HD zu besorgen, kostet doch eh nur um drei Euronen. Erheblich weniger als ein neuer Kolben.
Micha
Also ob 118 oder 117 is ja wirklich egal, würde als allererstes mal ne fettere ND testen oder mal schauen ob sich was tut wenn du an der Gemischscheinstellschraube drehst. Mit Löchern im Luffi hab ich bei meiner 125er originaltuning ( :-D ) ne 52/140 gebraucht...
Es gibt da gwisse Unterschiede je nachdem was Du für eine Gemischeinstellschraube hast... Bei den älteren mit Schlitz sind es 1,5 Umdrehungen Standard, bei der neuen Sechskant die ein feineres Gewinde hat sind es so 2-2,5 Umdrehungen wenn ich mich nicht sehr irre :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Da hast du mich auf die Idee gebracht.
Als ich den SI 24/24 montiert hab, wurde der alte Luftfilter MIT Loch verbaut ( der alte hatte KEINES ).
Er war ursprünglich auf einer PX 200 eingebaut.
Daduch scheint die Hauptdüse ( die eigentlich für den 200er ausgelegt ist ) genau zu passen für den DR177, aber da die Nebendüse nun auch mehr Luft bekommt wird sie in dem Bereich zu mager.
Hab gestern noch mit der Gemsichschraube experimentiert.
Bin um eine 1/2 Umdrehung raus - wurde besser, aber leider nur unwesentlich.
Ich werd mir mal ein paar fettere ND checken und da weiter machen.
Danke für den Tip mit den Löchern im Luftfilter - hatte ich schon wieder ganz vergessen.
LG
Martin
<{POST_SNAPBACK}>
Jetzt haben's schon 2 gesagt.... vielleicht versuchst du's ja jetzt mal... :-D
    • Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut. Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt. Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
    • Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.   Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002   Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel"
