Ich brauche ein paar Standard Lager und Simmerringe, siehe beiligende Liste.
Wo bekomme ich die preiswert bzw. hat jemand ein Kundenkonto bei www.e-kugellager.de oder ähnlich preiswerten Anbietern ?
Wälzlager:
1 51100 Axiales Rikula
1 6005
2 6202
2 alternativ 6202 2RS
als 2RSR oder2RSH oder 2RS1
1 6203 C3
1 6303
2 6304
1 6304 1RS
Alternativ 6304 2RS mit 2 Dichtringen
2 6305 C3
Simmerringe:
1 BA 25x35x7
1 BA 14x24x7
1 BA 25x35x7
1 BA 30x52x10
1 BA 45x60x7
1 BA 20x35x10
  • 2 Jahre später...
In Köln gibt es auch noch eine gute Adresse, bei der das Nachfragen lohnen könnte :
Kaiser Hydraulik
Vertriebs GmbH
Hauptverwaltung
Edsel-Ford-Strasse 21
50769 Köln
Telefon: (0221) 70 29 01
Telefax: (0221) 70 29 199
E-Mail:
kaiserkoeln@hess-gruppe.de
Ich habe da auch schon Lager, Fettpressen etc. gekauft. Preislich sind die recht günstig !
Also ich kauf solche Sachen immer bei
Fa. Air-team
Ennigerloher Strasse
59302 Oelde (nähe Bielefeld/Dortmund/Münster)
Tel 02522-961450
www.air-team.de
Bestellt nen Gruss und fragt nach Herrn Küker... Verschicken müsste auch gehen
Gruss
Pottie
Moinsen!
Wenn du aus Düren mal nach Aachen rüber kommst, schau mal bei "Piehler" in der Süsterfeldstraße (Bendplatz) vorbei. Wenn du aus Aachen rausfährst auf der linken Seite auf der Höhe von Lindt etwa ist der Laden. C4-Lager hatten die zwar nicht vorrätig, waren aber nach 4-5 Tagen da. Wie das mit Simmeringen aussieht kann ich dir nich sagen, denn die hatte ich woanders her. Kannst ja einfach mal dort anrufen!
Gruß, Roggi
Oh Danke für den Hinweis. Ist vielleicht nützlich wenn man mal eben ein einzelnes Lager oder so benötigt.
ansonsten bin ich seit November 2 0 0 4 sehr zufriedener E-kugellager.de Kunde.
Moin,
kannst Du vielleicht verraten, welche Lagertypen Du jetzt verwendest, evtl mit Bestellnummern ?
Siehe dein Post aus 2004 oben.
Danke
Bearbeitet von prinzvespa
Hmmm stehe ich jetzt auf der Leitung oder Ihr?
Um was geht´s?
Die Lager die ich brauchte sind oben aufgelistet und das "Bestellummern" System von ekugellager ist doch total simpel, einfach mal selber in den shop schauen und probieren.
Um was geht´s?
Wahrscheinlich wir...
Wir suchen die Bezeichungen für die Lager PX 200
also Kurbelwelle, Kupplung, Getriebe, Schaltraste
müsste jetzt erstmal meinen Motor spalten um an die Lagergrössen und -bezeichnungen zu kommen....
und in der Wiki habe ich zu den Lagern nix gefunden...
Danke für den Link,
gefunden habe ich bei e-kugellager.de:
- Hinterachse Bremstrommel
- Nebenwelle Kupplungsseite
die anderen Bezeichungen gibt es nicht.... :-D
  • 3 Monate später...
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
