Ich habe außer dem nachfolgenden, zarten Hinweis leider nix anzubieten.
Der 200er Zylinder paßt nicht (ohne weiteres) auf den 150er Block. :-D
Fuß ist außen 75 mm statt 70 mm, Stehbolzenabstand ist anders, Überströme sind größer.
Falls Dir das klar sein sollte, überlies den Hinweis einfach. :wasntme:
vom imola gibts auch eine 200er version für den small block. da braucht er halt auch noch die dazugehörende welle mit mehr hub! da dürft dann umschweißen und nen originalen 200er draufstecken schon wieder billiger sein.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
