Hab gerade in nem anderem Topic gelesen das einer mit dem d&f vom SIP überhaupt kein Leistungsloch hat.
Die Curley´s haben ja im Auspufftest ziemlich mies abgeschlossen und auch hab ich schon von manchen hier mitbekommen das die Anlagen, wie es auch im SIP mehr oder weniger steht, erst spät kommen, dann aber richtig!
Naja, ich glaub ja net das jemand ein direkten Vergleich machen kann, aber man kanns ja mal probieren.
Vergleiche mit dem VSP2 und ner SIP Anlage würd mich auch interessieren... :-D
also ich hab den D&F, hab die kurve erst lang nach dem kauf gefunden :-D .
fahr den auf nem 136 malle bis jetzt noch ohne schildl deswegen kann ich net sooo viel fahrerfahrung vorweisen. aber ich find eigentlich net dass der schlecht geht obenrum halt wie sau dann. aber wenn du dir mal die kurve anschaust
http://home.wtnet.de/~mhellwig/test/sip_daf_lg.jpg
der bringt ja weniger leistung als die 08/15 polini lefthandanlage :-D
und hat bei 5500 touren net mal mehr 1,5 ps ;-) also irgendwie kann ich mir des net vorstellen
vor allem weil der curly von dem ich dachte das im grossen und ganzen nur die dämpferführung anders is (korrigiert mich wenn ich falsch liege) da um einiges mehr leistung mobilisiert
also die kurve kommt mir schon komisch vor :plemplem:
soll jetzt kein vorwurf gegen Down and Forward sein is echt die seite für smallframe :-D da gibts glaub auch deinen Vergleich
abä dat kommt mich spanisch vor
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Wie entsteht so ein Leistungsdiagramm? :haeh:
Gaswegnehmen bei mittleren Drehzahlen?
Edith meint noch, daß das Subjektive Leistungsempfinden sicher enorm ist, wenn die Drehzahl über 6000 gekrabbelt ist. :grins:
Bearbeitet von JOB
sicher kommt des einem hart vor wenn der sich sowieso wie sone powersaw vom lumberjack anhört und dann bei 6000 richtig hochjagt aber das ich ein so krasses loch spür wie da ich mein "NET MAL 1,5PS" da sollte man ja stehen bleiben is ja unter standgas :wasntme:
das entsteht, wenn man in eine resonanz, die der motor eh schon hat, voll mit dem auspuff reinhackt. ich würde sagen, schlechte krümmer/diffusor-auslegung...
r
Das ganze würd mich auch mal interessieren, bin am überlegen ob ich mir nicht den Sip - Curley kaufe !
Aber hier der Thread muss dann auch mit dazu ********KLICK*********
Also alle Infos dazu bitte schreiben is ja nicht wenig was der kostet !
Edit: Und ein Bild von dem Curley der mit Fach passt wäre suuuuper :-D
MFG
Hardy
Bearbeitet von ++Hardy++
Photos vom Curley mit Fach hat die Julia grad erst mal in einem Topic gepostet.
Ich krieg jetzt nächste Woche (hoffentlich) den VSP vom Stoffi- kostet (die ? 10,- sind ja kein Preisunterschied) geneausoviel wie die EVOs und ist glaub ich der, der am besten paßt (133er bearbeitet, 2mm,..)
Geht halt nur bei ohne Gepäcksfach :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Nee, hab das Fach rausgeflext. Der Curley auf dem Bild ist die Version für ohne Gepäckfach.
Auf jeden Fall ist die Halterung stark verbesserungswürdig, ist bei mir schon einmal abgerissen.
der pvfahrer hat den sip curley für et3 mit gepäckfach. also so passgenau ist der nicht.
der auspuff eckt trotzdem am fach an, und steht dann unter spannung.
wenn dann noch wer draufsitzt drückt sich der auspuff gegen das fach und schon hast du einen riss im auspuff drin. dem pvfahrer ist der auch schon nach ein paar kilometern gerissen. ich würde die finger davon lassen. kauf dir lieber einen zirri silent v2 für pk, der passt auch bei den sf's mit gepäckfach sehr gut drauf, weil er ein bißchen enger zum reifen sitzt und deswegen mehr abstand zum fach hat.
doc
jo also habe das mit dem anecken ist dann auch gelöst, ich denke auch dass der nur gerissen ist weil ich den etwas bescheuert montiert hatte.
ich kenne die Vsp/Pm Anlagen nicht aber ich habe das Gefühl. dass der Auspuff sein Potential in etwas höheren Drehzahlen entwickelt als die anderen beiden...
@ Tyrell, na du bist auch wieder aus der Versenke aufgetaucht? Umzug vollendet und Studium abgeschlossen?
Ich hab den Pm mal auf nen hochgesetzten Polini gefahren und fahr den curley
auf meinen 136 er, deshalb hab ich keinen direkten Vergleich.
Mir kamms so vor als würde der Pm unten mehr und ein gleichmäßigeres Drehzahlband haben.
Der Curley entwickelt seine Kraft etwas Später und dreht höher.
Servus!
Ich fahr die 180° Version auf meinem 136er und bin sehr zufrieden damit.
Hat nen schönen Sound und gut drehen tut der auch damit. Hab allerdings meinem vom Rollerladen (gabs nur 20 Stück) is aber baugleich mit dem SIP.
Man muss nur den Kicksarter bei der ET3 ein wenig umbaun sonst geht er am Krümmer an....
und die Halterung musste ein klein wenig modifiziert werden
Aber is echt Klasse der Auspuff kann ich nur empfehlen
Bis denn dann
Nickl
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
    • So habe ich das auch raus gelesen. Wahrscheinlich reicht es wohl leider nicht …
    • Such dir lieber jemand der dir den Zylinder vermisst
