  • Antworten 271
geht diesen donnerstag etwas oder sind schon alle bei den eltern? bitte kurze rückmeldung, könnte auch einen anderen termin warnehmen.
@rainer
näääääääää, keine weihnachtsfeier, aber ne geburtstagsfeier von ner freundin
und mein ganz persönlicher abschluss eines mehr oder weniger tollen jahres :-D
Do, 06.01.05 20.00 Hallmacken -hab ich das richtig verstanden ??
Schaue mal das ich mal vorbeischneie, ...die guten Vorsätze '05 sind noch akut.
Hat das sonst schon jemand eingeplant oder sitze ich dann im 1.OG alleine und
kann zum Kölsch ein bisschen chillen ???
Wünsche der gesamten kölner Fraktion ein frohes und vorallem unfallfreies neues Jahr!
Evtl. schaffe ich es trotz Diplomarbeit auch in nächster Zeit mal zum Stammtisch!
viele grüße matze :-D
Ich hoffe die gibts heute Abend..schau mir eine Wohnung am Friesenplatz an :-D
mann wäre das geil.. mitten drin statt nur dabei :-D
<{POST_SNAPBACK}>
wenigstens mit garagenstellplatz oder so? sonst vergiß das.
Da kann ich mich der Stef nur anschließen. Ist ne schlechte Gegend zum Parken oder auch nur Roller-draußen-stehenlassen. Und Garagen gibts da fast keine, ein Stellplatz ist (mit viel Glück) so ab 120 Euro zu haben.
<{POST_SNAPBACK}>
150,- :-D(
summer in the city. wers mag?!
    • Da gibt es kein frei zugängliches Datenblatt für, da die GTR nich offiziell in Dt. verkauft wurde.
    • Habs heute mal kontrolliert mit dem Schwimmerstand und nem Glas. Tatsächlich is das ding einfach übergelaufen..(Vergaser is Neu) hab die beiden Schwimmer mit würgen so hingebracht, das es ca 2mm unterhalb der Dichtfläche bleibt. Musst aber eher an der Lasche das Schwimmerventil sitzt biegen, denn an den beiden äußeren Laschen wo jeweils ein Schwimmer sitzt, beginnt beim "gerade biegen" der Schwimmer am Gehäuse zu schleifen.. (Hab den Schwimmer zusätzlich auch noch etwas bearbeitet, dass er nicht schleift).  Gibts beim VHSB leichtere Schwimmer wie den Originalen? Da steht Größe "9" drauf..
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
