Hallo, hab auf meiner neuerworbenen PX200 100/90er Reifen eingetragen aber leider nicht montiert. Möchte nun einen Reifen auf Cosa Felge montieren der nicht am Gehäuse scheuert ! Welchen empfehlt ihr ? Möchte dieses mit möglichst wenig Aufwand lösen...
Ich habe den Michelin S1. Du musst allerdings zwei breite Hälften haben, also die breite Cosa und die breite PX Hälfte, sonst schleift es.
Zunindest war es bei mir so.
Ich würde aber auf jeden Fall die Spur kontrollieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Versatz so minimal ist! Bringt auf jeden Fall mehr Aufwand mit sich, als nen optisch breiteren 3.50er zu montieren.
Hat jemand Erfahrung mit so einer Aktion, ohne was an der Schwinge zu machen? Würde mich mal selber interessieren, was da geht!
<{POST_SNAPBACK}>
also ich fahr s1 auf original px felgen und da schleift nix.
dachte bei zwei breiten hälften hat man zuviel spurversatz, oder nicht...??
Nimm die zwei breiten Hälften oder Standart oder/und tu gegf. noch Unterlegscheiben drunter. Variiert von und zu Reifen. Ich fand das Kippeln nicht dramatisch schlechter(bei 100/90 vorne wie hinten). Obwohl ich den erwarteten Effekt auch zu wenig gespürt habe. Anders, die 100/90spielerei hab ich sein lassen und jetzt entweder richtig Walze oder eben einen "optisch" breiteren.
Aber eingetragen bedeutet nach dem Gesetz auch fahren!
Gruss_Soul
Bei mir hats mit der original PX Felge anfangs am Kuludeckel geschliffen, nachdem ich die Felge umgebaut habe war dann wieder etwas Platz.
Spurversatz bei breiter Cosa und PX Hälfte beträgt laut SCK Katalog +3,5mm. Beim fahren merkt man nix davon.
Joa. Und wieviel man womit effektiv an Distanz gewinnt, hängt eh nochmal "individuell" vom Rahmen- und Traversengummizustand ab. Wie Red-Polo schon schrieb: ausprobieren geht hier über studieren.
Gruss_Soul
<{POST_SNAPBACK}>
Eingetragen heißt nicht gleich fahren ! Bei meinem Wagen sind auch 195/60 oder 185/60 eingetragen ! Kann doch auch nicht beide gleichzeitig fahren !
<{POST_SNAPBACK}>
Das passt ? 100/90 auf original 3,5 - 10 Felge ?
die cosafelge soll ja den mittelpunkt 1mm mehr richtung kulu haben.
das ist richtig ungünstig für breitreifen.
ich würde die schmale cosa- felgenhälfte mit der breiten px- hälfte fahren.
dann sparste die beilagscheiben fürs spurversetzen.
Mein 100/90er S1 hat mit Originalfelge und 2 Beilagscheiben immer noch geschliffen. Ich habe momentan die breite Cosa-Hälfte und die breite PX-Hälfte verbaut. Beim Fahren merkt man nix negatives. Das Ausmessen hat ergeben, daß ich jetzt in der Spur bin... :plemplem: ... obwohl man den Versatz von hinten sieht! Es soll laut Aussagen anderer öfters vorkommen, daß man mit originalen Felgen nicht in der Spur ist! :-D
Ursprünglich wollte ich auch die schmale Cosa-Hälfte mit der breiten PX-Hälfte kombinieren, aber leider sind bei meiner Cosafelge die Stehbolzen auf der anderen Hälfte, sodaß ich die nicht kombinieren kann. :grr:
Ja, normalerweise sollte das auch passen, vielleicht hab ich eine SKR-Felge oder sowas erwischt. Keine Ahnung, ob die Bolzen dort vielleicht auf der anderen Seite sind.
Umbauen lohnt sich da aber nicht, da hol ich mir lieber eine neue, bevor ich mir die Arbeit anfange! Außerdem ist das meine Breitreifenfelge für den Ringkit, mit aufgebohrten Löchern.
ich fahr vorne wie hinten 100/90-10 conti zippy 1 auf cosa felge.
habe ein bischen material vom kuludeckel abgetragen.
passt somit ohne schleifen und unterlegscheiben.
chromfelge 2,10 -10
michelin s1 100`90-10
schleift und das net zu knapp :/
überleg ob ich was am kuludeckel weghol
oder
nix schleift ewig
Bearbeitet von lil_evil
konfiguration wie oben bereits geschrieben
hab jetzt etwas vom kuludeckel weggeholt und zusätzlich noch je eine unterlagscheibe drunter.
jetzt schleift da nix mehr.
allerdings is mir dabei aufgefallen, dass die felge eiert :-D
sagt mir jetzt net ,dass das normal is
