Servus,
seit ich meinen Malossi 210 drauf hab tuts nach dem Kaltstart knallen, immer so ein zwei mal, dann is gut. Hab schon gedacht die Kopfschrauben haben sich gelöst. Hab sie vorsichtshalber angezogen, is aber immer noch so..
Kommt das davon, dass vielleicht Vorzündung falsch is, oder der Vergaser falsch abgestimmt?
Ausserdem würd ich gern wissen wofür man sone Blitzpistole zum Zündung abstimmen braucht? Was oder wo blitzt man da?
nadel im vergaser dichtet nicht ?
und das gemisch im auspuff explodiert dann
mit der blitze kontrollierst du
ob die markierungen auf dem gehäuse und der zündgrundplatte
auch wirklich stimmen - liegen meist daneben
rekord hatte ich grad letzthin - 17grad :-D
^wie soll das funtionieren?
die grundplatte ist doch unterm Lüfterrad und wenn der motor laufen soll, muss das lürad ja drauf sein...also wie soll ich die markierungen dann anblitzen ?
Dass ich die Vorzündung durch verdrehen der Grundplatte einstell ist mir schon klar...
