hallo habe hier noch 2 leere Motorhälften einer v50. haben beide die gleiche Nummer. Lagersitze und drehschieber noch ok. Überströme noch Original. Also wer sich noch nen tuning block aufbauen will und dafür sein eigenes Gehäuse nicht opfer will...35?
dazu kann nach bedarf auch noch eine Kurbelwelle v50, ein komplettes Getriebe und evtl auch noch ein sehr guter Dr 50 Zylinder gelegt werde. VB.
Weiterhin habe ich noch einzelne Motorhälften Kulu Seite. Stück 15 ?
Weiteres Kleinzeug auf Anfrage.
Alles exkl. Porto
weiterhin noch ein nackter v50 Lenker (Eckig). ist schon gestrahlt. mit gas und schaltrohr. vielleicht finde ich noch nen scheinwerer dafür???
kostet 25 ?
Weiterhin habe ich noch ein paar v50 kurbelwellen zu stück 10 ?....
Bearbeitet von Tööörner
kannst du mir ein Foto vom zusammengesteckten Gehäuse mit Blickrichtung auf den Einlass machen?
Seegerringhalterung beim Primärlager nicht ausgebrochen? Wird wohl gerne übersehen, hab schon 2 Gehäuse gekauft wo das der Fall war. Ich frage weil das is mehr so aufwändig die zu reparieren :-D
...eigentlich hab ich das gehäuse schon so gut wie gekauft :-D
...warte aber auch noch die bilder ab :-D
jo, auch ok, ich hab ja eigentlich eh genug gehäuse :-D Aber die Bilder interessieren mich auch, und falls KK abspringt hätte ich trotzdem Interesse. :-D
mann king lagerst du die gehäuse irgendwo daheim?
mfg mitsch!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
naja. wenn man sich die preissteigerung in den letzten 3 Jahren ansieht, dann haben vespateile eine rendite die vom anderen stern ist.
kann man besser einlagern als gold.
in 2 Jahren setzt der king sich zur ruhe...
...nee nee so ist das wohl auch nicht...ich laß nur meine original-motoren gerne original und bearbeite "fremde"...und auf Lager legen ist nie ein Fehler...
    • Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Das funktioniert dann wie ne Debit-Karte? Ich hab auch schon in einem Nationalpark im hintersten Norwegen irgendwo im Nirgendwo zwei Kaffee mit Kreditkarte gezahlt. Nur hier in D funktioniert sowas halt nicht.     Das klingt gut, muss nix können. Ich würde einfach per Dauerauftrag regelmäßig ein paar Euro einzahlen und könnte dann in so kleinen Läden trotzdem bargeldlos bezahlen. Aber als erstes probier ich PayPal per Google Wallet beim Friseur aus, vielleicht ist das schon die Lösung.
    • @Humma Kavula Welches baujahr, Modell, Kubatur?   Danke und rlg   Christian
    • Moin mein BFA läuft seid gestern, mich würde mal interessieren wie Deine Zündung so voreingestellt war.?, bei mir waren es so um die 30 grad vorzündung. es steht ja drauf das man abblitzen soll, ich bin jetzt komplett am ende der langlöcher und komme so eben gerade auf 17 grad vor OT bei erhöhter Drehzahl.
    • Versuchs mal mit anpetten und dann etwas länger in schwarzem Tee aufkochen. Das ganze öfter wiederholen und oder etwas länger aufkochen (im Topf) . Das geht aber, aber keine Wunder erwarten.
