soda
hier meine geschichte:
mo vor einer woche mach ich den kulusimmering
in ein paar stunden *stolz*
2 kicks und die kiste rennt, und wie
samstag, 200km später
halbgas gemütlich vierter gang
kurze kaum merkliche vibration, miniruck
und da war schon wieder (habs eh schon vermisst)
leistungsloch beim gasgeben, nebenluft, hochdrehen im stand
sogar glühzündung - beim abstellen rennt der motor weiter
dieselben symptome wie mit dem kulusimmering bei dem 1/4 von der welle gefressen wurde
p200e
alles original
tja was kann das sein
kulusimmering eh klar, obwohls der originale war
also nach ein paar schwerfrustierten tagen nehme ich den motor auseinander und siehe da
kulusimmering schaut blendend aus, dichtlippe und feder alles bestens, auch die anderen
zylinderfußdichtung habe ich leider zerissen
vergaserwanne sitzt perfekt
zylinderkopf sauber
hat da einer eine idee wo hier der wurm liegen könnte
mein vespa mechaniker, motor gezeigt, meinte
baus zsam des muas funktionieren
nur ohne wirkliche fehlerfund zusamenbauen ist sehr unangenehm
ich komme auf:
x zylinderfußdichtung
x haarriss
eine interessante theorie:
hab wieder mal dichtmasse & dichtung verwendet
etwas zuviel erwischt
jetzt könnte sich doch quasi ein gummiventil an einer bestimmten
stelle entwickelt haben ?! dh unter sog bzw druck, gibt der gummi nach, die dichtmasse sah gut aus, überall fetter abdruck
diesmal werde ich es mal ohne probieren
thx
grüße aus wien
j.
Hmmmmja.... Also Fußdichtung halte ich auch für wahrscheinlich, hatte bei meiner 200er kürzlich ein vergleichbares Symptom... Ausgetauscht und siehe da... Tutti bene!
letshope
letshope
nachdem die falschluft noch stärker war als beim letzten mal (kulu)
klingt eigenltich fußdichtung gar nicht so unlogisch, fällt mir grad auf
tja, werds dann eh merken
nur besteht dann die gefahr die kiste schwimmen lernt
da gibts so eine beliebte stelle da rutschen immer wieder autos in die donau...
*drück die daumen* noch heute habe ich selber erfahren das es die simplen fehler sind die einem großen kummer bereiten, besonders weil man sie nicht beachtet - sie sind ja zu simpel...
hmmmm achja, wenn der fall "donau" eintreten sollte gib mir ne info, vielleicht komme ich dann nach wien...
die neuen bitubos und die scheibenbrems werd ich wohl vorher runternehmen, haben grad mal 200km drauf
zuerst werden noch die ü-strömer gefrässt
bin schon gespannt drauf
hatte ich auch nicht, zumindest nicht an einer sichtbaren stelle... leider, denn dann wäre ich schon früher auf den fehler gestoßen... bei mir hats zum hinterrad hin ein bisserl gesifft...
ey jörg,
meine px200 mit dem spinnenden polini hatte auch
glühzündungen..
ansonsten hab ich zu wenig erfahrung, als dach
ich dir da weiterhelfen kann..
aber check mal die jungs vom scootercenter köln per fon.
angello oder uwe.. die hams angebl. übel drauf!!
fallsu die fonnr nicht hast: +49 2238 945 161
viel glück - mein thriller geht übrigens in meinem topic auch weiter :(
Achja Jörg, wenn du deine Vespa schwimmen schickst.....
Meine is immer noch zu verkaufen, und sieht jetzt besser aus denn je! (Mit Sitzbank und ohne Edding-Beschriftung)  :biggrin:
@spice
hast noch nicht angebracht ?
um die getrenntschmierung tuts mir leid, wär fein gewesen
paßt schon so wies ist
man wachst langsam in die sache hinein
wär gern beim treffen an sprung vorbeigefahren
solong
Nein, noch nicht verkauft, hab aber seitdem auch nirgends mehr inseriert. Nachdem ich wegen dem letzten Interessenten extra Sonntags daheim war und der mir eine halbe Stunde vorher abgesagt hat, ist mir die Lust vergangen.
  • 2 Jahre später...
da erwecke ich mal ein altes topic...
wat isn nu rausgekommen? hab nämlich den gleichen ärger, wennse warm is. darf aus voller fahrt nicht einfach die kupplung ziehn, sonst bleibt se oben. richtich schön glühzündungen (was auch immer das ist).
lass ich den motor abbremsen, is alles supa. von alleine drehtse nich hoch.
scheint gleiches problem wie oben...was kannes sein?
Gaser/Wanne (SI) zu fest angeschraubt (dabei verzogen)? Zylinderkopf? Zylinderfußdichtung? Simmering(e)?
Bearbeitet von Lacknase
ja wat denn? ich denk suchfunktion benutzen, und so?
nagut, soweit war ich ja auch schon, aber an die siri trauschma net ran.
außerdem haste doch geschrieben, dasset der siri damals nich war? :plemplem:
irgendwat mit haariss?
naja, bevor se nich im stand alleine hochdreht, machich da ersma nix.
oder versau ich mir da den motor mit? kerzenbild is jedenfalls ok.
Bearbeitet von Corgan
