versuchte heute schon das 2. mal meine Lenkkopfabdeckung zu lackieren,
bzw. grundieren, aber immer kommt der lack hoch, hab mir schon nen Wolf
geschlifen. Das teil war vorher mit der Spraydose lackiert, verdrägt sich da
was nicht, was muss ich machen?
Mfg Andy
sandstrahlen! kostet fürn kopf nicht die welt
<{POST_SNAPBACK}>
sandstrahlen funktioniert besonders gut bei kunststoffabdeckungen :-D
rausfinden welcher lack voher drauf war und dann ähnlichen lack auftragen oder altlack komplett entfernen und neu aufbauen
vor dem lackieren immer gut mit silikonentferner abwischen. sonst hält dort wo man die teile angefasst hat der lack nicht richtig oder wellt sich.
<{POST_SNAPBACK}>
Unsinn wenns fettig ist wellt sich da nix! Eine wie oben beschriebene Reaktion ergibt sich nur aus der Unverträglichkeit zweier Lackarten. Es gab mal von Holst eine Grundierung, die hat prima isoliert. Ob Du die heute noch bekommst weiß ich nicht. Ich würde einfach mal die Reaktionsstellen grossflächig ausschleifen und dann mit einer Acryllackverträglichen Grundierung rübergehen
was heißt hier unsinn. hast du dier mal die fertige lackierung nach einer weile in der sonne angeschaut wenn du fett zwischen grundierung und lack bekommen hast?
ich hatte dieses problem an meinem roller erst vor ein paar wochen und hab mich lang genug damit rumgeärgert.
lenkkopfabdeckung? evtl mal mit diesem kunststoffhaftgrund probieren!?  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jupp. blankschleifen kunststoffhaftgrund drauf, drüber grundieren. lacken. hast hinterher auch keine probleme dass sich da lack wegvibriert
Mein Tip: Lambretta kaufen, diese hat eine Gussabdeckung!
Da treten so blöde Probleme erst gar nicht auf und es gibt keinen Streit unter den
Forumsmitgliedern in den Topics!!!
Bearbeitet von 2Stroker
<{POST_SNAPBACK}>
aber die lambretta kacke reisst dafür ... meine SX abdeckung hat nen riss ;-) .... ALSO ... lieber VESPEN OLDIES ala Sprint und Rally usw fahrn ... da kann man sich wenigstens auch gleich die finger brechen beim schaltzug ein und aushängen :-D ... das is bewegungstherapie :-D
versuch mal den alten lack mit aceton oder noch besser mit einem abbeizmittel :puke: runter zu machen - aber aufpassen das dir die chemikalien nicht die abdeckung zerfressen.
wirst dann wahrscheinlich beim originallack stehenbleiben.
den kannst du dann anschleifen und mit füller grundieren. diesen dann noch einmal schön glatt schleifen 600 oder 800 reicht und anschließend lackieren.
das nomale fett was man so an den händen hat dürfte normalerweise nichts ausmachen da es sehr wenig ist vor dem fertiglackiern eventuell noch mal kurz mit verdünnung abwischen. :sabber:
also dann viel glück :-D
Alternativ könnte man sich eine neue, grundierte kaufen. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Würde ich gerne machen, doch ich hab jetzt schon etwa 15 std.in die Um-
arbeitung meiner abdeckung gesteckt da ich aus einer lusso abdeckung
eine für meine Drop gemacht habe.
Danke trotzdem :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Da hast du echt recht! Da der lack wirklich mit dem anderen reagiert!!
:-D:-D;-):-D;-):-D:-D
Hallo
ich hab meine Vespa ebenfalls lackiert! Auch die Lenkkopfabdeckung!!!
Wichtig ist, dass die Grundierung zum Lack passt!
Ich hatte ebenfalls am Anfang das Problem, dass ich so billig Grundierung genutzt habe und den Lack vom Lackierer (Standox) geholt habe! Als ich dann so schön am lackieren war, bemerkte ich dass sich der Lack hob!
Ich bin dann wieder zum Lackierer gegangen und er hat mir erklärt, dass man bei den Grundierungen und den Lacken darauf achten soll, dass sie zueinenader passen!
Hatte mir dann Grundierung von ihm geholt und der Lack kam nicht mehr hoch!!!
Außerdem sollte man bei Kunststoffen so ein spezieles Haftspray nutzen!!!
Und wie es bereits mehrfach erwähnt wurde schön mit Sili bearbeiten - weil fettfrei!!!
klar fettfrei muss es sein und bei kunststoffteilen evtl noch haftprimer oder plastikprimer (damit der lack net einreisst da sich kunstoff ja "bewegen " kann.
anrauen grundieren anrauen lackieren.
am sinnvollsten holste halt alles aus einer hand (z.b. standox gibt eigentlich überall)
das problem hab ich oben schon angesprochen mit ein komponenten und zwei komponten lack/grundiereung/spachtel.
bei sowas sollte man meiner meinung nach einen grossen bogen um den baumarkt oder ähnliches machen.
am besten gleich zum lackierer deines vertrauen... kostet geld sieht aber anschliessend auch danach aus.
Hab grundierung, kunststoffgrundierung und spritzspachtel von Auto K.
Is das zeug scheiße??
<{POST_SNAPBACK}>
Yep :puke:
Vergiss das. Ist nahezu nicht überlackierbar. Hol´ Dir einfach Markenprodukte. Ganz egal ob Akzo, Sikkens, Glasurit, Spies Hecker oder sonstwas. Alles ist besser, als diese chemisch-triviale Lebensmittelladen-Plörre.
<{POST_SNAPBACK}>
So sieht´s aus. Gruß vom Lackierer :-D
Yep  :puke:
<{POST_SNAPBACK}>
Bekomm ich die grundierung auch in der Dose?, will die vorarbeit selbst erledigen!
Und was kostet da so ein döslein??
<{POST_SNAPBACK}>
würd dir empfehlen da vorher mit dem lackierer zu reden ( wenn er nach deiner vorarbeit lackiert werden soll)
1) ist deine vorarbeit meist nie gut genug für einen lackierer :D
2) kann der dir materialien geben die sich vertragen
3) muss er auf jedenfall füllern und du nochma schleifen
ich wollt das auch so machen hab mich aber dann nachdem ich mit etlichen lackieren (auch im freundeskreis vorhanden) unterhalten hab dagegen entschieden.
kommt halt drauf an ob es günstig oder gut sein soll.
können dir bestimmt oben die zwei lacker bestätigen :)
So hi,
war jetzt beim Lackiere und er meinte das er mir die komplettten Rollerteile
für 70 euro mit H+S Füller Grundiert, anschließend kann ich den Roller wieder mit
nach hause nehmen, um ihn schön zu schleifen!
Ist das preislich in ordnung????
mfg Andy
kommt drauf an, was du/der mit rollerteile meinst.
hab für meinen kompletten roller mit arbeit und material 400 euro bezahlt.
wenn er ihn gefüllert hat (setzt vorraus dass die teile gespachtelt und geschliffen sind)
musst du nochma schleifen..
und dann kommt erst der lack /klarlack
das kostet auch nochmal geld .
schleifpapier und pflaster für deine wunden finger musst du auch noch mit einrechnen :-D
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
