jo moin.
hab mein 133er unten um 3,2mm abgedreht ! derjenige welcher der das gemacht hat sagte mir, dass jetzt ein loch da ist :uargh: :-D und zwar am unteren teil vom zylinder
(er meint nicht die bohrungen, überströmer etc). hab das teil leider noch nicht da :-D . meine frage: waren 3,2mm unten zuviel :-D ? hat man dadurch andere kanäle vielleicht freigelegt ;-) ?
danke für hilfe
musst mal in de Suche schauen ich glaube der Gerhard hat mal sowas geschrieben dass der wenn der dritte offen ist sich die Leistung gleichmässiger, also über ein breiteres Drehzahlband verteilt.... oder so?!?
ich habe sonnst noch nen foto von einem Zylinder der den dritten ÜS aufgerissen bekommen hat. wenn interesse schick ich dir das mal!
mit glück findest es auch hier im forum irgendwo :-D
is doch scheiß egal, du brauchst eh ne Fußdichtung, dann ist das Loch wieder zu, oder auf, aber nur wenn du willst :-D
@ gerhard sag mal wenn ich den Polini unten um 3,2 abdrehe/lasse und der 3. Üs dann aufgeht, komme ich dann mit dem Material am Gehäuse hin oder muss ich dann da von aussen kaltmetall o.ä.auftragen, so wie es bei deinem Gayhäuse ausm Dienstleistungs Topic ist?
Bearbeitet von pvfahrer
@ gerhard sag mal wenn ich den Polini unten um 3,2 abdrehe/lasse und der 3. Üs dann aufgeht, komme ich dann mit dem Material am Gehäüse hin
<{POST_SNAPBACK}>
das Material am Gehäuse reicht niemals, nicht mal für die Hälfte
Kaltmetall hilft nix, das kann so angebracht ja einfach abfallen
bei mir is da Alu
aha und wie stellt man das am geschicktesten an, meine jetzt wegen dichtfläche und so, am besten Gehäusehälften zusammen dann Alu drauf schweissen und dann...?
am geschicktesten
Gehäusehälften zusammen dann Alu drauf scheissen
<{POST_SNAPBACK}>
nein, so nicht! :-D Is doch alles auf dem Foto zu sehen. Lohnt sich aber nicht wirklich der Aufwand, habs beim Motor danach nicht mehr gemacht und fahre mittlerweile (eigentlich schon seit 2001) mit komplett unbearbeitetem 3. ÜS, nicht mal das Fenster im Kolben angepasst. Der Motor mit den 3 ÜS is eigentlich nur ein Resteprodukt an dem ich 2000 mal paar Sachen ausprobiert hab, u.A. auch das mit dem 3. ÜS. Kannst ja das Gehäuse kaufen :-D
Bearbeitet von Gerhard
alles klar dann probier ichs erstmal ohne 3. Üs
p.S. proBier ist eigentlich ein ganz nettes Wort...
ich dachte das Gehäuse wäre dir vom tisch gefallen und unrettbar übern joradan geganegen
<{POST_SNAPBACK}>
nee, das doch nich. Vom Tisch gefallen is mir das mit dem Einlass für 6 Klappen Membran über beide Hälften, darum fahr ich jetzt Polini-Membranansaugstutzen, musste schnell gehen. Von dem Gehäuse hab ich nie ein halbwegs gutes Foto gepostet, da hätte man gesehen wie riesig das Loch wirklich war und die Leute würdens nich so oft verwechseln :-D Das bei Dienstleistungs-Angebote is mit Malossi Membran direkt vor der Kurbelwelle, nach dem Stil hab ich mehrere Gehäuse gebaut, mit drittem ÜS, mit kleinem dritten ÜS, ohne dritten ÜS, Membran 2mm vor der Welle, 5mm, 8mm und solche Sachen.
