Servus,
immer wenn ich starte und der Motor ist kalt, bumst es irgendwo um den Zylinder...
Hab schon an ne Fehlzündung gedacht oder nen lockeren Zylinderdeckel.
hab die muttern schon nachgezogen, sind alle fest.
Das komische ist, dass das eben nur beim Starten ist. Da geb ich mal ordentlich gas (im Stand) und wenn er runterkommt und grad kurz vor der Leerlaufdrehzahl
ist machts genau einen Knall :-D
Sonst macht er das nie...
Ausgerissene Bolzen kann man ausschliessen..
Kann das daran liegen, dass die Zündung falsch eingestellt ist?
Hab nämlich immer noch kein Strobo :haeh:
Setup:
Malle 210, bisschen rumgefräst
sonst original
düsen: (24si) neben 55/160, BE3 190 HD132
Also ich kenne mich mit Malle nicht so gut aus (eher Polini), aber Standard PX-Zündeinstellung ist 23°vOT. Die 23° sind aber für den Malle sicher nicht gut, da der recht hoch dreht. Die Zündung sollte - wahrscheinlich wie beim Polini- eher an die 17°vOT sein.
Da kommen aber sicher noch Profi-Antworten...
/r
Hört sich an, als wäre die Schwimmernadel defekt, oder sie hängt, sodass das Benzin langsam in den Puff tropft und beim Antreten explodiert...
War vorgestern auch schonmal jemand mit dem Problem hier... such mal die letzten Seiten ab...
Daniel
Hm ich hab den o-vergaser drin, da tropfts doch höchstenes ins Kurbelgehäuse, oder?Ausserdem hat das schwimmergehäuse nen Überlauf, wenn mich nicht alles täuscht..
Es bumsts erst, wenn man ihn von 800 auf 5000 U/min dreht und dann wieder runterkommen lässt. kurz vor leerlauf machts knall. und das kann auch noch ein zweites mal sein, also gas, gas weg, knall..ist er warm hör ich nix..
Sehr seltsam.
Ich weis ich weis, man sollte zuerst die Zündplatte richtig einstellen :grins:
Werd mir gleich heut mittag ne Blitzpistole kaufen, nur wo..? im Baumarkt oder im Autohandel?
Ist das LüRa richtig fest? Ist der Halbmond drin? Lüra 65Nm wenns mich nicht täuscht...
Und das mit dem Durchlaufen des Benzins ist mir selbst schon mit dem SI passiert... von daher check das doch mal zur Sicherheit...
Daniel
Ach ja: Blitzpistolen günstig bei ATU (z.B.)....
Bearbeitet von ric1204
Ach ja, der Motor läuft sobald ich ihn 2-3 mal hochgejagt hab normal, gut die Nebendüse is wahrscheinlich zu gross, geht beim gasgeben kurz inne Knie...
Aber sonst alles gut... bis auf diesen einen manchmal zwei knalls nach dem Kaltstart..
Würde ich ihn einfach nur so vor sich hintuckern lassen, nach dem Antreten, machts keinen Knall..
