?ein kleines Blech mit Loch? Klingt schwer nach Unterlegscheibe!
:-D das is gut...aber is keine unterlagscheibe.
Also hier die Beschreibung:
Masse: 25x8 mm, n halben mm dick und hat aussermittig (bei 25 -8mm) ein Loch der Grösse 5mm. am langen Ende sind 5mm um 45° gebogen (r=2mm).
Ausserdem ists verzinkt.
Ich mutmasse, dass es irgendwo am Bremsgeber drangehört....
Hoffe das ist genau genug :grins:
Ich weiß , was Du meinst.Das soll dafür gedacht sein, das Metallteil der Leitung unten an der Pumpe "festzuhalten" bzw. verhindern, dass die Leitung zu weit absteht, müsste eigentlich in der Monatgeanleitung zu sehen sein. Hat bei mir kein Bisschen gewirkt, ich würds einfach weglassen.
hab zwar keine Montageverleitung, wg. Grimeca 98/MY, aber trotzdem danke.
Kann mir zwar überhaupt nicht vorstellen, wie das ding als abstandshalter funktionieren soll.
Aber wichtig ist: Ich brauchs net ! :-D Danke!
So sieht es aus:
Einbau wird im Gutachten von der Grimeca Classic beschrieben.
Gutachten kannst du dir bei Nukes( Vielen Dank!) runterziehen.
So und jetzt zusammenbauen, marsch marsch
Klaus
Bearbeitet von PKlaus
