Ich habe eine 50 Special, bj 80, Motorisch original, nur mit dem italienischen Auspuff. Mein Problem: Immer wenn sie im Standgas läuft, und ich dann den Gashahn voll auf mache, kommt sie nur schwer auf drehzahl, erst nach ca 500-1000 U/min mehr dreht sie dann hoch.
Sie läuft nur 50, das ist mít dem deutschen Drosselauspuff genau gleich gewesen, der abzug ist deutlich besser geworden, aber kann mans mitdem Auspuff nicht auch auf 55 Schaffen oder gaht das nur mit einer ET3 Banane.
Ich hab den Krümmer Bei PIS
Gruß Wlade
hmmm,
was verstehst du unter dem "italienischen" Auspuff?
Sieht eher nach einem Standard-Auspuff bzw. Sito-Nachbau aus, wenn er mit einem Winkelstück am Auslass befestigt wird. (Die Sportauspuffanlagen werden i.d.R. direkt am Zyli befestigt).
Verschluckt sich der Motor aus niederen Drehzahlen heraus, so ist das weniger eine Angelegenheit des Auspuffs, sondern eher auf einen falschen -oder falsch eingestellten/bedüsten- Vergaser zurückzuführen. Ist schon der originale 16.16er drin?
:-D bobcat
hi,
Gerhard hat schon recht: Nimm mal die Nebendüse (das messingfarbene Schräubchen auf der linken Seite über dem Anschriftenfeld) raus. Sollte a) sauber sein und b) die Zahl 38 oder 42 aufweisen.
Dieses Teil ist nämlich nicht nur für den Leerlauf zuständig!!!!
Dein Gaser ist schon passend. allerdings habe ich in Verbindung mit einem 50 ccm-Zylinder immer nur eine 60er HD verwendet. Aber: fett, wer gern fett will!
Dein Auspuff von der PV ist auch für 50 ccm völlig o.k. Der hat gegenüber dem deutschen Drosselauspuff (mit ca. 16 mm Durchlass) nur eine größere Querschnittsfläche im Auslassrohr zum Expansionskasten.
:-D bobcat
