......und das ist auch gut so, mann brauch sich ja nur den Baggy Pants tragenden Rollernachwuchs anzuschauen....... :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
Ey,jetz sei mal nich so streng mit den jungen Leuten,wir haben damals
auch nicht gerade sehr sozialverträglich ausgesehen und sind trotzdem
was geworden :-DEf%20Hippie%202.JPG
Auf das mir sch...egale Risiko hin hier gelyncht zu werden...
Wer hierzu
:plemplem: sagt, dem muß bei dieser Kreuzung aus Tupperware und Peugeot 205
doch schon längst das :puke: gekommen sein :wasntme:
5, setzen. kann jeder erkennen- 80er europa vs 90er (wo die agentur stehen geblieben ist/ gerade wie einige das revival zelebrieren) und asien.. oder nen praktikant sonstwo / kalifornien..
aber ein unterschied wie tag und nacht!
Ich sag doch - Wespennest :-D
Trotzdem hat der Praktikant wenigstens die Form halten können und mußte nicht zu einer optischen Verwurstelung aus Joghurtbecher und solidem Schaltroller greifen. Genug gestichelt - bei der "5" scheiden sich sicher die Geschmäcker und das will ich nicht diskutieren.
Aber wie gesagt, wer :plemplem: sagt, muß auch :puke: wegwischen. Egal auf welchem Kontinent.
Bearbeitet von Mongom@n
    • Zufällig bin ich auch gerade daran sowas zu bauen und habe einen Plan gezeichnet, einzig wo ich mir nicht sicher bin ist wie bzw ob das mit dem Blinkrelais funktioniert bzw welches man da 1:1 verbauen kann das auch die Kontrollleuchte im Tacho funktioniert.    Wichtig ist das man das Schwarze Kabel von ZGP zum Regler neu ziehen muss, darum ist da bei mir ein 2. Blaues eingezeichnet.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
