Sitzbank
Jocker
Tach Joker,
Tja deine Frage nach dem Lohnen ist so ne Sache.Ja es würd sich vom Finanziellen herb lohnen aber ich glaub nicht von der Zeit die du dafür brauchst.
Zuerst müßtest du dir einen Styroporblock besorgen der die Länge und Höhe hat die du mindestens dafür brauchst.Und ich mein einen schönen feinen Block und nicht die Dinger die bei nem neuen Fernseher im Karton dabei sind.In Modellbauläden bekommst du sowas recht günstig.Hast du schon mal mal in der Schule damals als du noch jung warst :smile: Lenoleumschnitte gemacht.Tja so in etwa mußt du dann vorgehen.Wie ein Bildhauer mußt du nun den Klotz solang bearbeiten bis du die passende Form hast.Nun brauchst du noch GFK Matten und Epoxidharz und kannst damit die Form nun "bestreichen".Nach der Trocknung ziehst du es ab und mußt es nur noch zwecks Stabilität von innen ausschäumen.Wenn das alles mal so einfach wäre.Alleine das rumgefeile und rumgefräse am Styroporblock macht soviel Dreck und du saust dich damit richtig ein.Aber es ist deine Entscheidung!!!
Vasko
www.Nukes.de
tja, wobei das mit dem Styroporblock nur der eine verfickte Teil der Arbeit wäre...
Dann käme dann noch das Verarbeiten der GFK Matten, laminieren etc etc usw pp....
Das is wie n´surf-board shapen, wennde das mal gesehen hast, dann entscheidest du dich glaub ich freiwillig für die "kauf" variante...
jup, viel Spass wenn doch... :biggrin:
  • 11 Jahre später...
Eine Negativ-Form von einer GFK-Sitzbank erstellen würde ich auf ca. 25-35€ beziffern (nur Materialaufwand). Die anschließend erstellbare Sitzbank auf fast den selben Preis. Dann brauchst du noch Trennmittel usw. Besonders billig wird das nicht.
Wenn du im Umgang mit Matten und Harz nicht richtig fit bist ist eher abzuraten.
    • Moin.   Hab kurz vor Corona ne Superstrong gekauft und out of the Box montiert. Grundsätzlich bin ich mit dem Teil absolut zufrieden. Sowohl bei normaler und auch bei ruppiger Fahrweise keine Probleme.    Nun hab ich die Kiste aktuell auf der Bühne und wollt ner Kleinigkeit auf den Grund gehen. Was mich nämlich von Anfang an gestört hat ist, daß ich den Trennweg/bereich nur auf letzter Rille des Kuluhebels (Lenker) eingestellt bekommen habe. Gefühlt so, daß es noch eben reichte um zu trennen und kurz davor das der Pilz dauerhaft anliegt/schleift.   Was kann ich tun (ohne die Kulu zu öffnen) um etwas mehr Hebelweg zu bekommen?   Theorie meinerseits.  Aktuell ist ne 3.5mm Distanzscheibe auf der KuWe. Wenn ich diese Distanz erhöhe (zB auf 4.5 oder 5mm), rückt doch die Kulu mehr Richtung Ausrückhebel/Trennpilz und würde mir oben mehr Hebelweg generieren.  Deckel ist bis auf die letzte Rille ausgedreht sprich das könnte ohne Kontakt ausgehen.   Theorie so richtig oder ist da nen Wurm drin?   Wenn ja, gibt es dickere Scheiben zu kaufen, muß sich selbst was gefriklt werden oder nimmt man 2 dünnere Scheiben (sofern auftreibbar)?   Wenn og nicht umsetzbar, was wären die Alternativen? Dünnere Belag/Reibscheiben? Wenn ja, woher?   Bitte/Danke
    • Bei mir hat die Kupplung mal nicht getrennt, weil [vermutlich] die [Nachbau]Distanzplatte zu weich oder zu dünn war. Alte abgeranzte originale wieder verbaut, dann hat sie wieder tadellos getrennt. Versteh' das auch nicht so ganz, aber so war's!
    • Ist ein 70er Jogurt Becher 😁   Ist ein Touring Auspuff verbaut.    Ein 2ter Roller mit anderem Zylinder allerdings ein Gauguss Glumpen  Hat Auslass 170° und gefällt mir ein ticken besser    Ich versuche es glaub einfach aus.
    • Danke für Deine Info, war bei mir eben definitiv nicht so. Trotz ausreichend Luft am Stehbolzen und der Kombi Scheibe Schnorrscheibe Mutter. Das hat sich bei mir gelöst. Die Bundmuttern waren die Lösung.
