Hiiilfe!
Ich hab gerade meinen Motor gespalten, weil ich Späne von meiner Kaputten Kupplung rausholen wollte. Nun weiss ich nicht mehr, wie rum die Ritzel da drauf gehören.
1. Kommen die mit der tieferen Seite nach innen?
2. Müssen alle Ritzel durch das Schaltkreuz frei beweglich sein, oder muss ich sie nach dem draufschieben immer ein Stück verdrehen, so dass das Schaltkreuzn genau Mittig davordrückt?
Hätteste ma ganz kurz die Suche angeschmissen, wär der ganze Scheiss schon längst zusammen... könnteste jetzt z.B. ein Bier trinken oder so...
Aber gut, die Dinger gehören so aufeinander, dass nie die Zahnflanken direkt aufeinanderliegen. Leg die Zahnräder mal aufeinander, dann siehste was ich mein
Also, wie herum hab ich ja jetzt verstanden. Aber ist es egal, in welcher Srellung die Ritzel auf die Welle geschoben werden, bzw. geht das mit der Richtigen Stellung und dem Verschieben von ganz alleine, oder mussen die jetzt alle so gedreht werden, das man das Schalltkreut´z von vorne bis hinten komplett bewegen kann?
Das ergibt sich von selbst, das Schaltkreuz findet da schon den Weg nachher... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Zu geil.... das klingt ja fast als hättet ihr zuvor von nem Labyrinth geredet *g*
Hauptsache die Zahnräder sind richtig rum drauf... der Rest erledigt sich von selber!
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
