Hat jemand ne Formel zur Hand, mit der man die Verdichtungsendtemperatur ausrechnen kann? Wäre glaub mal der erste Ansatz um auszurechnen, ob das mit dem Diesel nun wirklich klappt.
Tach zusammen,
Also der 2-Takt Diesel hätte schon sehr große Vorteile,
dadurch daß der Sprit erst im OT Eingespritzt wird
entfällt schonmal der Treibstoffanteil bei den Spülverlusten.
Wenn man jetzt noch das Zweitaktprinzip mit seinen
geringeren mechanischen Verlusten berücksichtigt, könnte
man in den Verbrauchsbereich moderner 4-Takter kommen.
Ein gutes Abgasverhalten gibts noch nebenher,auch sollte
sich die spezifische Motorleistung im gleichen Bereich abspielen
so daß man bei einem 300-400 ccm Motörchen auf ca. 10-12 PS
kommen müsste. Reicht doch eigentlich zum PX fahren.
Aber technisch ist das nur äusserst aufwändig zu realisieren.
Große Probleme sehe ich noch bei der Schmierung.Mischt man
Öl zur angesaugten Luft, wird es verbrannt und verschlechtert
damit das Abgas,auch wird man mehr Öl beimischen müssen
als normal bei Benzinbetrieb da reines Öl bestimmt nicht so
gut schmiert wie ein Benzin/Ölgemisch.
Wie wärs wenn man erstmal versuchen würde einen der
modernen 300 ccm Einzylinder 4-Takt Stationärdiesel noch
um ein paar Kilos abzuspecken und bei der Vespa im Tankraum
einzubauen? Der Tank wird ja dann eigentlich nicht mehr benötigt,
ein kleines Spritfläschchen sollte doch unter die Ersatzradbacke passen.
Der Zylinder der Vespa wird entfernt und statt der Kuwe könnte man eine
Zwischenwelle einbauen welche mittels Zahnrad/Riemen oder Kette vom
Dieselmotor angetrieben wird. Das hätte auch den Vorteil daß man Getriebe,
Kulu und vor allem die Lima und die originale Elektrik weiterverwenden könnte.
Allerdings steht und fällt die Sache sicher mit den erforderlichen "Blecharbeiten"
am Rahmen,damit hab ich mich jetzt noch nicht genau befasst,
aber vielleicht bekommt mans ja so hin daß nur ein kleines Loch
für die Antriebswelle gemacht werden muß.
Motormäßig dachte ich vielleicht an den 300er von Yanmar:
Mini-Diesel
Ist zwar leistungsmäßig nicht grad der Reißer aber bewegen würde man
sich schon können. Vielleicht kann man die Dinger ja auch noch frisieren?
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
Solche Mini-Diesel gibt es von vielen Herstellern, auch z.B. Lombardini oder Hatz. Ich glaube aber nicht, dass man die so einfach in nen Roller kriegt.
Habe mal nen bisschen rumgeforscht und gerechnet: Also wir brauchen min. eine Verdichtungsendtemperatur von 300°C, dass sich überhaupt was tut. Wenn die Ansaugluft 20°C hat und die Kompression 15bar beträgt, dann muss man schon ein Verdichtungsherhältnis von ca. 18:1 (Verluste sind berücksichtigt) aufbringen. Das an sich ist nicht das Problem, doch ich bin mal nen Pinasco mit 15:1 gefahren, da kannste Dich mit 65kg Lebendgewicht aufn Kickstarter stellen und da geht nix runter (kein Witz, war so bei mir). Sonst wird das Ganze nicht sehr kompliziert. An die Seite vom Polrad nen Nocken dran, worauf die E-Pumpe läuft, ne K-Leitung und statt der Zündkerze die Einspritzdüse, das wars dann auch schon. Vom Verbrauch her würde man sicher weit unter dem von 4-Taktern liegen (ca. 1,5 - 2,5L/100km), doch Leitungstechnisch garantiert nicht an den 10PS kratzen. Drehzahl wird wohl auch bei 4000 zu ende sein, das Geschwindigkeitsdefizit muss mit ner ultralangen Primär ausgeglichen werden. Hab mir vor ein paar Tagen ein Angebot von Hatz schicken lassen, die wollen leider 280Euro für ne Einspritzpumpe und ein Einspritzventil (wäre für 220 ccm ausgelegt). Schade eigendlich....
das geht doch über: p*V=m*r*T ; V über das Verdichtungsverhältnis Epsilon
das ist doch dieser Inder-Cosa-Verschnitt...die hat einen Viertaktmotor..
@bonehead
redest du von Verdichtung 15:1 geometrisch oder effektiv? ich denke, die Effektivverdichtung muss 15:1 sein, oder? Das wär geometrisch einiges mehr...
@bonehead
Effektiv, da dieses Verhältnis min. erreicht werden muss.
das teil ist ne bajaj legend und eine art t5, rally, alter px verschnitt, cosa ist am wenigsten drin. wär eigentlich ideal für kopressor oder turbo.. :-D
Bearbeitet von jorrocko
Vespa + bisschen Leistung = toll
Vespa + Glühkopfmotor = wenig Leistung = wenig toll
Hier noch meine Frage: Wie bekommt man einen 2-Takter mit einer Verdichtung von über 15:1 an? Kickstarter mit 1m Hebelarm passt nicht und sieht scheisse aus... :-D
Kannste wohl vergessen.So eine Verdichtung bekommt man nicht Unfallfrei angekickt.Dreh mal einen Pkw-Diesel an der Kurbelwelle,dann weisst Du was Verdichtung ist :-D .Dazu kommt beim Roller noch die Untersetzung durch die Primär,was den Kraftaufwand nochmal deutlich erhöht.Übrig bleibt dann der elektrische Helfer,nur ob der das schafft ist eine andere Frage.
Mfg arno
Bearbeitet von arno
Mfg arno
Erzählst mir nix neues :-D
Der E-Starter der Cosa soll laut Rep.-Anleitung 0,55kW haben (haut hin, hab beim Starten 80A gemessen). Nen 213er Pinasco Normalhub mit 4mm (!) Quetsche hat er nur manchmal grad so geschafft. :-D
Wie sich ein 2-T-Diesel anhört weiß ich nicht, vielleicht isses ja ganz lustig.
Stinken is auch geil. Überleg mal, wenn de Frittenöl rein schüttest - mmmmh, lecker, riecht wie bei McDonalds. :-D oder doch :puke: ?
  simon.w schrieb:
ihr habt wohl das deko ventil vergessen?
Hmnja, vielleicht verwechselst Du das mit dem hier:
:-D Deko-Ventil gab's da auch. Ohne gescheite Technik, die einen Diesel vom Diesel aus den 60-ern unterscheidet, bleibt's viel Gedöns um nix.
Ist ja ne schöne idee...
Ein traum Quasi.
Ne super-sparsame Vespe mit ordentlich Drehmoment. :sabber:
Aber ein umbau auf Vespamotor-Basis ist doch nix!
Selbst wenn es mit der Zündung und dem Starten hinhauen würde,der Motor hält doch so schon nix aus.
Und mit nem Fremdmotor wir es einfach zu eng.
Wenn man in England wohnen würde könnte man sich ja einfach den Rahmen dafür zusammenbraten und nen Vespa Rahmen drüber stülpen :-D aber hier wird das wohl nix,es sei denn man möchte eingewiesen werden.
Ich sag´s nicht gerne aber am ehesten eignet sich da wohl noch ne Lambretta.
Aber wer will sowas machen,ist doch irgendwie :wasntme:
Bearbeitet von Higgi
Ein traum Quasi.
Der würde das schon aushalten, kannst eh mit keiner brachialen Leistung bzw. Drehmoment rechnen. Das "Zünden" sehe ich als ein kleineres Problem :wasntme: , das einzige was meiner Meinung nach schwierig wird, ist das Starten.
  marc74 schrieb:
Wie wird die die Enfield Diesel gestartet ?
Stell doch nicht solch ketzerische Fragen... :-D
Die hat einen Auslaß-Ventilheber ("Deko") und dann tritt man sie an. Aber da macht die große Schwungscheibe viel aus.
So eine Karre steht bei uns um die Ecke. Verstaubt da schon seit Jahren. Warscheinlich ist die zu unkompliziert und verbraucht zu wenig.
Nen Zweitakt-Diesel wird man wohl so starten wie nen Lanz:
Rückwärts in die Kompression laufen lassen, kurz vor OT
einspritzen und evtl. fremdzünden und von dem Schlag
läuft er dann richtigrum los. Is doch ganz einfach..... :wasntme:
LG,
Ölsau
LG,
Ölsau
Hast ja Recht.... :-D
    • Ich halte die Abneigung mancher Rollerfahrer für Automatix für ziemlich real.  Dennoch werden die Dinger nicht verboten.  Das ist der eigentliche Skandal!
    • Danke Festus  für deine ausführliche Bewertung. Ich werde erst einmal einen Versuch mit Helicoil machen. Das Motorgehäuse kann ich dann immer noch wechseln. Aber der Vorschlag, die Zylinderdichtflächen oben und unten mit DirkHT abzudichten, werde ich auf jeden Fall übernehmen.   Wenn der Bremskraftregler neu und unbenutzt ist, sollten wir uns darüber austauschen. Meine Idee war, die Bremsanlage komplett mit allen Teilen zu erneuern, um dann auf DOT 5 Bremsflüssigkeit umzusteigen. Soweit ich bisher erfahren habe, geht das nur, wenn absolut keine Reste von DOT 3 oder anderen, nicht silikonhaltigen Bremsflüssigkeiten mehr im System enthalten sind. Deshalb suche ich einen neuen Bremskraftregler. Ansonsten würde ich Alles (bis auf den Bremskraftregler) erneuern und mit DOT 4 weiterfahren.
    • Naja, es gibt als Kolbenringpins halt auch spezielle Stifte, eben die die mache Kolbenhersteller verwenden, die an einem Ende, also das welches in den Kolben "eingeschlagen wird", nicht glatt sondern mit Kerben versehen sind. Die heben 99%ig wenn ordentlich gemacht.
    • Falls die v3.2.0 schon wer runtergeladen hat, bitte nochmal. Hab soeben noch einen kleinen (rein optischen, keinen funktionalen) Fehler in der Großanzeige behoben.   Danke @Phil Hill für den Hinweis!
    • Der Sommer kommt und die Vespa will jetzt auf die Straße. Natürlich wäre es besser ein Gehäuse zu besorgen und den Motor gleich mit zu überholen. Ich werde abrer erst einmal mit Helicoil arbeiten. Entweder es geht oder eben nicht. Sollte es - wider Erwarten - nicht gehen, kann ich den Motor immer noch revidieren. Insofern stimme ich MyS11 bei. Allerdings würde mich interssieren, was die mit "hochfest einkleben" meinst. Welches Produkt müsste ich dafür nehmen. Bisher habe ich kaputte Gewinde immer ohne Kleben repariert, aber das waren Stellen, die sicher weniger belastet waren als die Stehbolzen. Über einen Produktvorschlag für eine geeignete hochfest Klebemasse würde ich mich freuen.
