hab die Grimeca 98 Scheibe drin, mit dem Grimeca Bremsgeber für die Lenksäule...
Erstmal ein gaaanz dickes Lob an SIP, bei dem KIT war nich mal ne Einbauanleitung drin, bzw. ein Hinweis, dass an Kleinteilen so ziemlich gar nichts mehr passt!(und auch nicht im KIT enthalten ist) :-D :veryangry:
Abgesehen davon, sind die gelieferten Teile meiner Meinung nach nicht von Piaggio, sondern minderwertige Nachbauten ohne das eingegossene Piaggio Logo!
Steht natürlich auch nicht in der Artikelbeschreibung. :veryangry: :veryangry: :veryangry:
So nun die Frage:
-weiss jemand obs an dem Geber irgend ne Einstellmögl. gibt?
(ausser übern Schraubnippel)
-hat jemand ne Anleitung/Beschreibung zu dem Ding?
Wenn ich den Hebel am Geber komplett bis Anschlag zusammendrück, kann ich das Rad nämlich immer noch von Hand drehen..
<{POST_SNAPBACK}>
schon klar, dass da noch bremsflüssigkeit rein muss :-D
wieso sollten die grimeca teile ein piaggio zeichen tragen?
irgendwo gab es ne explosionszeichnung (und montageanleitung?) im netz....
ich such ma
Ist die Pumpe überhaupt befüllt und entlüftet? Denn ganz zusammendrücken sollte ja die maximale Bremskraft bringen, mit Nippel kannst ja nur den Druckpunkt verschieben. Sonstige Verstellmöglichkeiten gibt´s meines Wissens nach nicht. :-D
Danke für die Antworten,
dachte eigentlich, die ist fix und fertig entlüftet :-D . Flüssigkeit ist auch drin....Dann werd ich wohl mal entlüften und nachfüllen :-D
-wieviel mussn da rein? bzw. wo füll ich nach?
Stand jetzt:bis unterkante plastikdurchguckschraube (pos.20)
@jochen0407: Das Teil 1 hat normal n Piaggiozeichen, hab ich mal irgendwo gesehen, bei mir ist da nur ne runde Vertiefung..
Und frag mal bei Piaggio nach was das Teil bei denen kostet....die Shops werden das sicher nicht bei Piaggio ordern, oder?
Wer sich ein Scheibenbremsen Kit kauft und selbst einbauen will, darf sich nicht wundern, wenn der Verkäufer gewisse Grundkenntnisse voraussetzt. Wie stellst Du Dir die Verlegung der Bremsleitung durch das Gabelrohr bei einem vorentlüfteten System vor?????
Ich bin nicht unbedingt der dickste SIP Freund aber da haben die gar nichts falschgemacht. Deine Blauäugigkeit möchte ich nicht haben :grins: :grins: :grins:
Bearbeitet von Arschbrand
"hab die Grimeca 98 Scheibe drin, mit dem Grimeca Bremsgeber für die Lenksäule..."
Guck dir mal die Bildchen oben an!
Scheinbar habens die anderen verstanden, erst lesen, dann maulen... :-D
In irgendnem alten Katalog hab ich mal gelesen, die seien entlüftet. Ist ja alles komplett zusammengebaut...
1. Wie sollen die von PIS ne mit Bremsflüssigkeit befüllte Anlage mit der Post verschicken? - Is immerhin nen Gefahrstoff.
2. Wie willst Du ne befüllte und entlüftete Anlage montieren?
Entlüftet heißt: Druck auf der Bremse und somit ist auch schlecht Sattel auf Scheibe schieben.
3. Bei Deiner adäquaten Fachkenntnis solltest Du - im Interesse Deiner und vor allem der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer - nicht selber an der Bremsanlage rumfrickeln sondern jemand mit Sachverstand hinzubemühen oder den ganzen Wichs beim freundlichen Piaggio-Kellner montieren lassen.
Die teilhydraulische Grimeca wurde von allen Shops als entlüftet/ vorentlüftet verkauft, somit ist das schon mal nicht so verkehrt was Pholgix schreibt.
Heute haben alle wohl diesen Passus gestrichen und es ist auch immer zu empfehlen die Anlagen komplett neu zu befüllen und zu entlüften.
Kein Mensch weiß wie lange die schon in irgendwelchen Lagern rumliegen, Bremsflüssigkeit zieht Wasser!!
@Steppenwolf
1. Die Anlagen werden von Grimeca befüllt geliefert, nicht die Shops befüllen diese.
2. Eine teilhydraulische und befüllte Anlage (um die es ja hier geht) lässt sich auch montieren.
Gruß Olli
Also, jetzt nochmal:
Ich hab ne halbhydraulik bestellt!!!Und zwar kompl. montiert und MIT Flüssigkeit (-Was wohl kein Wasser sein wird..) :plemplem:
Und auf die Meinung derer, die noch nie ne halbhydraulik in den Pfoten hatten und scheinbar nichts besseres zu scheißen haben, als beiträge nur halb zu lesen um dann dumme Kommentare dazu abzulassen, kann ich :-D ....
Danke Olli ETS :-D
hab leider keine Beschreibung, für das Kit.
Wie hoch muss denn nun der Füllstand sein?
Laut der Anleitung von jochen0407(Bild G-I-L), kann man das rausgepumpte Fluid mit nem Schlauch oben durch das Plastikschrauben-Schauglas wieder einfüllen, also nehme ich an dass der Füllstand nicht höher als das Plastikschrauben-Schauglas sein darf...stimmt das?
Zum Thema "Bremsen entlüften" nutze mal die Suche. :-D
Oberen Deckel dazu aber entfernen und nicht die alte Bremsflüssigkeit wiederverwenden, das ist wirklich Pfusch und an der Bremse hängt Dein Leben.
Wenn Du sowas noch nie gemacht hast wäre sicher Hilfe ganz nützlich, ich meine jetzt nicht in virtueller Forenform.
Gruß Olli
Is mir schon klar, würd die alte natürlich vorher ablassen..
hab meine Auto Bremsanlage schon n paar mal entlüftet, das ist ein Nerv...Schraube auf, treten, schraube zu, loslassen, schraube auf..
Bei der Grimeca gestaltet sich das sicher einfacher.Ich frag eben sicherheitshalber nochmal nach, man weis ja nie was man so vergisst.... :-D
