gibbet auch nen Membranstutzen, der "nach außen" rauskommt und trotzdem für den Kurbelwelleneinlass ist? So einer wo dann der Gaser am Roller außen hängt? Wenn ja, wie komm ich da rann?  :love:
Und du musst beim Malossi einen Teil von der Lüfterradabdeckung und vom Motorgehäuse ausschneiden, da wo die rechte Schraube der Lüfterradabdeckung sitzt. Wollte das auch machen, bau ihn jetzt aber normal hin.
Backenblech ist egal, ist sowieso schon gecuttet, find das nur scharf, wenn der Vergaser wie bei manchen gedrehten 136ern oder so, nach außen aus der Backe rauskommt... geht das auch mit dem Polini? den hab ich schon... ergeben sich da außer der anderen Optik noch irgendwelche vor/nachteile?
Vorteile sin halt dass man ihn leichter einstellen kann weil man besser hinkommt, Nachteile dass jeder Polizist sieht dass das nicht okinal ist und verbouten gehört.
Pozilei ist mir wurscht, ist denen hier eh egal und eingetragen wirds auch als Motorrädschen...
wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, muss ich mir ein verbindungsstück selbstbauen, dass auf den einlass kommt und den Membranstutzen dann richtung außen rausgen lässt. Dann (logisch) vorne Backe hochcutten und rausstehen lassen, zur Not (oder unbedingt) Lüfterkanal an der Stelle kürzen, wie schaus vom Platz her mit der Zylinderhaube aus?
kannst den malossi stutzen original lassen. musst nur zwischen membran und dem rohr vo der gaser drankommt eine platte mit ensprechender bohrung dazwischen setzen damit das 90grad stück von dem rohr nich an das gehäuse vom lüfterrad kommt. also quasi ein distanzstück
kommt drauf an, wie du schräg meinst...
im Sip Katalog ist ein Bild drin, Seite 63... kannst ja mal anschauen...
ach, im neuen Rollershop Katalog sind Bilder von Polini & Malossi (nur direkt, mist) direkt nebeneinander...
wenn jemand nen Malossi hat und mit mir tauschen möchte (falls das mit dem Gaser mit Polini nicht geht...), gerne bei mir melden!
normalerweise müsste man den polini auch drehen können, direkt andersrum an den block schrauben?! mit schiefer fläche meinte ich das der polinistutzen doch im 45grad winkel eine dichtfläche hat. nicht wie der malossi alle flächen parallel zur zylindereinlaßfläche. beim polini musste wie aussieht dann die beiden unterschiedlichen bolzen auch tauschen wenn du den verdreht anbaust.
juhuu! *freu*
sieht dann ungefähr so aus? Oder wie? Ich weis, auf dem Bild ist ein Cagiva Zylinder verbaut,... wo kommt der Polini dann raus? Jemand ein Bild?
klar kannst den Polini drehen, aber dann passt kein Gaser mehr übern Kickstarter weil da ja der Krümmer ist... Direktansauger ist der Polini ja keiner... ich fahr Polini Normalansauger ungedreht mit Gaser überm Kicker, Zylinderhaube musst du wahrsch etwas stutzen.. schau mein Profil an, vielleicht kannst was erkennen oder halt unter Karren
...hä schräge Dichtfläche...??
da fällt mir ein, hab  mir heute ein membrangehäuse für ne rd 350 membran gebaut.  gehäuserahmen aus 8mm platte und seitenteile aus 5mm. gehäuse liegt ziemlich eng an der membran an, also kaum unnützes volumen. muss jetzt nur auf meinen 136er warten der grad beim hohnen ist um das ding an den einlaßkanal zu basteln. bei interesse bau ich gern noch einen, auch interessant für gehäuseeinlaß.
so hoffe das klappt mit den bildern!? ???
Wie willst du den Stutzen festmachen? Die normalen Schrauben werden ja eher nicht mehr passen... Schweissen geht auch nicht...
ja da haste recht. hab die platte für die dichtfläche noch nicht an den m-block angeschweißt. hab neben den originalen löchern am zyl. neue gebohrt und dann eine extra platte angefertigt. musste schon die unterste kühlrippe etwas kürzen damit die schräge vom membranblock da hin passt. montag kann ich den zyl. abholen dann werd ich zuende brutzeln und mache direkt fotos. :)
Wenns geht, dann schick mir doch gleich die Bilder - ich habe heute vom Gerhard noch einige andere Bilder (u.a. von dir) über 136er gekriegt, langsam wirds Zeit mal wieder die Seite zu überarbeiten...
ja mach ich direkt. wie gesagt bekomme heute meinen zylinder zurück, wenn er den überlebt hat!!!! erst der 5. instandsetzer in köln wollte es "mal" probieren. die meinen alle das deren hohnahlen zu kurz wären bzw keine führung haben in dem zylinder. also auf gut deutsch, die hohnsteine verhacken sich sich in den kanälen!! da die meinen zyl. noch auf 2tes ü-maß aufbohren müssen hätte ich zur not noch 2 hilfsstege an der dichtfläche festgeschraubt die dann einfach mitaufgebohrt werden und dann die hohnahle führen würden, aber mal schauen ob die das auch so hinbekommen. zur not ohne kreuzschliff fahren, ist ja eh nur ne "einschleifhilfe"...
Das ist (war) der Roller von nem Kumpel. Soweit ich mich erinnere, war das nen Polini-Drehschieber-Ansaugstutzen. Allerdings glaube ich nicht das der Kickstarter noch passte (kann man leider nicht so gut sehen)!
naja, so wie auf dem Bild hatte ich meinen auch zuerst gedreht, steht dann aber viel zu weit nach außen ab, wenn ich den vorderen Teil zwischen Gaser und Membran 180° drehe, schaut der Gaser fast genau in Fahrtrichtung nach vorne aus der Backe raus, denke mal so werd ich ihn auch hinbauen. Muss ich außer der Lüfterhaube und der Backe nochwas kürzen? Irgendwelche Nachteile, außer dass mir jeder Arsch mit ner Kneifzange oder nem Schraubenzieher den Gaser klauen kann?  :-D
    • Jep, die Bohrung ist zu klein und da hilft nur aufbohren. Schaltrohr raus, mit nem Fräser die Kante vom Loch vorne soweit brechen, dass der Bohrer nicht abdriftet und dann mit einem langen Bohrer das Loch erweitern, bis die drei Kabel und der Kupplungszug durchpassen (wie bei der GS/4 + GS/4)
    • Irgendwie ist mein altes Verkaufstopic archiviert, deswegen hier nochmal hoch (mit ein paar neuen Teilen).   Preis wie angegeben Standort ist 50739 Köln   1. Modcharger - als 12V DC Lieferant --> 20 EUR + Porto   Mal in UK bestellt, nie benutzt, kommt wie geliefert mit Anleitung usw.     2. The Whalel zum Zündung einstellen --> 35 EUR + Porto   Komplett mit allem was dabei war. Bin mittlerweile auf die digitalen Tools umgestiegen.     3. LML Zündgrundplatte + Polrad  + außenliegende Zündspule --> 60 EUR   wurden getauscht gegen eine normale Ducati Zündung und anderes Polrad, es war aber alles voll funktionstüchtig bei Ausbau.     Ich kenn mich mit den LML Dingern nicht so aus und bin nicht sicher, ob man die einfach gegen PX Teile tauschen kann? Evtl. weiß hier jemand anders mehr....   4. MMW Malossi Zylinderkopf 210 --> 50 EUR + Porto   Das ist der normale MMW Zylinderkopf für Malossi 210 (ohne Hubausgleich) für 57er Welle. Wenig Gebrauchsspuren. Passt logischerweise auch für die aktuellen Malossis. Mit Nut für Vitonring, den Viton-Ring sollte ich auch noch haben.     5. Auspuff BGM Box Touring 200 (v1) --> 70 EUR + Porto   Hab nur eine Tankfüllung damit gefahren. Leichte Delle unten, die aber die Funktion nicht einschränkt, bin anscheinend mal aufgesessen. Die anderen Kratzer kommen von der Lagerung im Keller     Evtl. Tausch gegen LTH-Box 200.   6. PX/T5 Kupplungen ( 1x PX alt 20 Zähne und 1x PX alt 21 Zähne) --> 20 EUR   Waren in meinen T5 Motoren drin, denke die sind alle original, kann es aber nicht garantieren, liegen schon zu lange rum. Alle in gutem Zustand soweit ich es erkennen kann, ich würde aber Beläge und Federn ggf. wechseln     7. Kupplung PX alt (nicht Cosa) 23 Zähne, DR Beläge und Federn neu --> 50 EUR   Kupplung PX (nicht Cosa) 23 Zähne mit verstärkten DR Belägen und Federn (seit dem Einbau nicht genutzt), gehörte zu dem o.g. Motor. Uneingeschränkte Funktion.     8. Schaltrohr für Oldies  (GL, Sprint, Rally etc.) - 50 EUR   normale Ausführung für Oldie, mit Piaggio Logo - Farbe könnte das Elfenbein für GL sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher.     9. Vespa Hauptständer bzw. Seitenständer Verstärkungsblech von Mr.vespaGS - 15 EUR   Neupreis liegt bei 17,50 es müsste das Modell Bigframe kurz sein. Habe bereits dünne Teichfolie draufgeklebt, so dass der Lack nicht beschädigt wird.
    • Die sieht ja aus wie die Feuerwache in Ghostbusters...
    • Das ist schon kurz. Ich frage mich, warum VMC in dem Fall so stark von der gängigen Praxis abweicht. Die allermeisten Hersteller halten sich an die originalen Maße ~50mm und ~51mm. Kann @egig dazu was sagen?
