hab gestern mal mit Backe aufdremeln begonnen, passt ganz gut, nur die Zylinderhaube und eventuell die unteren 2 Kühlrippen vom 133er müssen gekürzt werden. Bleibt nur noch das Problem, den richtigen Luftfilter zu finden, hab ich ein neues Topic dazu aufgemacht. Danke mal für die Hilfe bisher!
hab leider keinen malossi zum messen?! der selbstgebaute ist von der zyl.dichtfläche 50mm hoch. dann noch membran und die platte für das verbindungsrohr...also noch ca 10 mm.
kann mal jemand messen wie hoch der malossi kasten ist ???
danke
@ soul sucks
Is ja grob!   :-( Habe gleich mal die Bilder in meine Sammlung an Malossiveredelungen mit aufgenommen!  :D
Man sagt ja, dass der Zulauf der Überströmer etwa doppelt so viel Fläche haben soll wie der Überströmkanalausgang, um 'ne gute Strömung hinzubekommen... das dürfte Dir wohl auf jeden Fall gelungen sein... :-D
An was für einen Vergaser hattest Du eigentlich dabei gedacht? ...und was für einen Auspuff?
Ja, richtig! Wir war das mit den Steuererzeiten? Hast Du daran was verändert?
Gruss,
Volker
hatte mir so einen 30er errechnet. damit fing das ganze theater ja dann an. wenn man sich die malossi membran anschaut passt da ja nicht mal der querschnitt vom 25er gaser durch. also die rd membran! habe noch von meiner px einen 32er tm mikuni. den werde ich mal ausprobieren bevor ich mir was neues kaufe. habe zur zeit nur so nen pm40 prototypen und einen vsp "erstserie". sehen beide sehr selbstgebaut aus und kommen nicht so richtig über die lichtgeschwindigkeitsgrenze :D . also muss ein down+forward her und weil es eine ss ist soll schon was ordentliches drunter, nordspeed oder rz.
ABER DER LUCKI RÜCKT SEINEN JA NICHT RAUS!!! :D  :D
so nen pm40 prototypen und einen vsp "erstserie". sehen beide sehr selbstgebaut aus...
sind die zufällig käuflich bei dir zu erwerben? zumindest einer? nach möglichkeit billig und mit foto?  :love:
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
