Also ich habe meinen Roller beim Lackierer und der meinte er hätte Faserspachtel genommen, aber ich kenne mich da nicht so aus, weil man sieht gar keine Fasern.
Sagt mir mal ob es so Faserspachtel gibt oder ob das normaler feinspachtel ist.
Hier 2 Bilder:
1
2
Das scheint mir kein Faserspachtel zu sein. Denn Faserspachtel erscheint wie ungeordnetes GFK (isses ja auch) und sieht nicht so homogen weiß aus. :haeh:
meint ihr denn das ist ok so und hält ? oder ist der spachtel schlecht und reißt ?
<{POST_SNAPBACK}>
Also ich denke das man das nur schwer erkennt.
Wenn der Faserspachtel geschliffen ist, schaut er genau so aus
wie der Normale..
Habe selber schon die Erfarung gemacht das durch die Vibrationen
der Spachtel nicht richtig hält.
Ist natürlich ärgerlich nach dem Lacken.Hatte sogar den Faserspachtel verarbeitet.
Aber ich denke das ich beim verarbeiten einen Fehler gemacht habe, normalerweise hält
das Zeug ganz gut.
Ob Risse enstehen ist in erster Linie auch von der Dicke des Spachtelaftrages
abhängig.
Je dicker der Auftrag ist, desto eher reißt das Zeug und löst sich mitunter vom
Untergrund ab.
Wenn der Spachtel gescheit mit dem Untergrund vebunden ist, dürfte
bei geringer Schichtdicke eigendlich kaum was passieren.
Den Faserspachtel benötigst du in erster Linie um irgendwelche
Defekte wie Löcher oder Risse zu überspaschteln.
Wie hast Du die Teile denn abgegeben?? Kann doch durchaus sein, dass er Faserspachtel benutzt hat.. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Lackierer die Ganze Sicke der Seitenhaube mit Feinspachtel bearbeitet/gefüllt hat! Aber die letzte, jetzt Sichtbare Schicht riecht doch ganz stark nach Feinspachtel!!Aber was ist darunter?? :-D
Wenn Du Pech hast kann dir die Sicke leicht einfallen. Kommt drauf an wie schnell Du die zugespachtelt hast. Wenn Du es zu schnell gemacht hast fällt es ein und wenn Du es in mehreren Tagen gemacht hast und immer nur ne kleine Schicht dann kann es halten.
Zum anderen kann es passieren das sich der Spachtel nicht mit Lack und Grundierung versteht.
Also das hat ja alles nen Lackierer gemacht und nicht ich selber.
War aber letztens nochmal da und habe ihn drauf angesprochen und der meinte das da drunter Faserspachtel ist, aber wenn der angeschliffen ist sieht man auch nicht wirklich einen großen unterschied wenn man nicht "Profi" ist.
Bin jetzt auf jedenfall etwas erleichtert.
