dumme frage, es gibt ja die teutschen und die itacker schlösser, die am messingteil unterschiedlich breit sind.
sind aber die dinger auch an dem silbernen teil unterschiedlich?
sprich, ist die nut in den lenksäulen unterschiedlich?
Bearbeitet von gravedigger
Ja nee, bei gleicher Schlossbauart ( :plemplem: ) sind die gleich. Ähm ...
Also was ich meine: wenn Gesamtlänge und Schlittenbreite gleich sind, sind (sollten) auch die Schließbolzen identisch sein. Wobei die kurzen 31er Schließzylinder meines Wissens nach immer ohne separaten Bolzen sind.
Die Maße die ich kenne sind:
15,4 x 6,0 x 38,7 mm
15.8 x 4.0 x 39.0 mm
15.5 x 6.0 x 31.2 mm
15.5 x 4.0 x 31.0 mm
Wobei ich immer nur zwischen (4 und 6 mm) und (31 oder 39 mm) unterschieden habe. Bei diesen Wurfpassungen der Italiener sind 0,3 oder 0,4 mm eine Haaresbreite ... :grins:
Ich hatte die mir die Frage auch schon gestellt und festgestellt das zwar die Schlösser verschiedene Größen haben, die Nut aber die gleiche war!!!
Ich hab dann die ital. Lenksäule (Nut kleiner als bei der deutschen) in die deutsch Sprint mit deutschem Schloss gebaut.
Keine Probleme!
