ich sehe die Bilder...verwende Mozilla Firefox...
ich persönlich finde dann die Modelle der ersten Generation interessanter als die der 2ten Generation :-D
  • Antworten 507
Das is doch der, der irgendwelche Handgedengelten Scheibenbremsen für die Berta als Scootrsbremse vertickt  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jein, damals ging wohl was schief, aber bei ebay-motors verkauft er auch neue Sachen...
Vietnam
<{POST_SNAPBACK}>
also für 18 USD + 10-15 USD für Porto + Zoll etc. wie er die aus Vietnam anbietet, kann ich die Dinger alle mal besorgen. Alles hängt wie gesagt von der Fracht ab, die Kosten hier sind sehr human, der Scheinwerfer liegt z.B. netto bei knappen 9 Euro.
Tomi
Bearbeitet von tomi.omni
Ich wüsste gern den preis für einen kompl. LML zylinderkit also Zylinder, Kolben, 2 Kolbenringe. tommi Du hast 23 euro erwähnt...War das jetzt für einen kompletten Satz oder nur den Zylinder?
Der Select 2 Lenker kompl. (Lenkkopfunterteil, Schaltrohr, Gasrohr, Schalter, Lenkkopfoberteil, Tacho, scheinwerfer) kostet also 16 euro?
Sorry falls ich da irgendwas verpasst habe.
Übrigens der SPL Kürzel an den Modellen bedeutet da Selbe wie M-Class Motoren, d.h. 5 überströme und original 10 ps Leistung mit membran Vergaser....
@ Saunanudel: die 16? galten nur für das "Gussteil" des Lenkers.
<{POST_SNAPBACK}>
Hi Saunanudel,
das ist korrekt ... der Preis gilt fuer die Metalbasis ... und only.
Ich war die letzten Tage mal wieder unterwegs. Also auch bei den Basen gibt es verschiedene Qualitaeten, die abgebildeten (ca. 16 Euro) scheinen mir nicht gerade die besten zu sein ... ich habe gestern mal eine originale gekauft .. die dann aber knappe 20 Euro kostet. Ich habe fast das gefuehl das die guenstigen, gebrauchte sind, die ueberprueft, gereinigt und lackiert wurden. Weisen natuerlich keine Fehler machen nur einen nicht so cleanen Eindurck.
Mit den Seitenteilen sollten wir besser vergessen ... alle versprechen mir welche aber keine hat die Dinger ... wie es aussieht (sehr beliebt hier), wuerden die alte aufkaufen, reinigen, reparien und dann primen ... das ist aber keine Basis um eine Menge hier zu kaufen.
Auch wenn es nicht so atraktiv fuer euch ist sollen wir uns auf andere Teile konzentrieren .. also Zylinder / Kolben (dazu benoetige ich noch feedback welche Motoren in Deutschland benutzt werden - habt Ihr evtl. Bilder von den Kanaelen etc ?!). Dann natuerlich die Lenker usw. Fuer den Select Lenkerumbau fehlt mir noch der Schweinwerfer samt Preis, dadurch kann ich euch die Gesamtkosten noch nicht aufgeben.
Ich bin kommende Woche in Singpur ... werde aber parallel das Frachtthema weiter besprechen ... problem ist neben der Exporter Nummer (habe ich geloest) auch das man Rechnungen fuer den Einkauf und Export vorlegen muss ... das ist ein Problem. Werde wir aber auch noch loesen.
Tomi
Nun ich denke dass Koben und Zylinder nicht der grosse Renner werden.
Die PX 150 hat 3 Überströme. NV 150er Zylinder (3ü) passen soweit ich weiss auf PX150 und 125.
Also ich brauche einen Zylinder mit Kolben und Ringen für die PX150 also die normale NV150 mit drei ü.
PX 200 Zylinder wären die Leute ganz scharf drauf aber die gibts ja in Indien nicht
Ob die Leute grosses Interesse haben am Zylinder der LML NV SPL mit 150cc und 5 überströme weiss ich net.
Lambretta Zylinder sind in DE/Europa viel eher begeert weil die nicht so leicht zu kriegen sind und meist auch sehr teuer angeboten werden.
Kannst du mal Maße von dem Ape Scheinwerfer posten und ein Bild, wie der von unten und von der Seite aussieht?
<{POST_SNAPBACK}>
Hi,
kann ich machen, wird aber ne Woche dauern weil ich auf reisen bin. Evtl. hat ja jemand anders einen - soll 1:1 wie das original sein. Tomi
<{POST_SNAPBACK}>
?nene ? selber messen ist schon besser. Auf solche Aussagen darf man sich leider nicht allzu sehr verlassen? Vertrauen ist gut ? Kontrolle ist besser :-D
MH
Wie siehts denn jetzt eigentlich mit Seitenwägen aus? Gibts welche in Indien?
Wäre doch, bei dementsprechender Menge, eine prima Containerfracht...
Greetz
also es gibt welche. di von stella verkaufen die auch. tommi siht nach, was er bekommt.
es sind die gleichen, die es auch im scootecenter gab.
Gruss
Vespario
Bearbeitet von vespario
Ich will die Backen...  :-D(
Hoffe es gibt diesbezüglich bald Neuichkeiten!  :sabber:
<{POST_SNAPBACK}>
:-D( ich auch!!!
würde auch eine gebrauchte linke nehmen - aber ich brauch das seitenfach!!!! :love:
...ich auch nach wie vor...
ich würd sagen nach den t5 lookalike-lenkerköpfen sind die Backen mit fach die gefragtesten Teile...
will euch nicht traurig machen aber gestern habe ich gerade auf n'er sprint 125 mit zwei überströmern versucht den 125er Bajaj kolben vom Kumpel zu stecken, den ich glaube der hat doch die selbe pleuel länge als die px 125 auch.
also nur bevor ich umsonst diePX aufmachte, den der sprint motor lag bei mir so offen rum...
und da lief gar nichts :-D( , der Bajaj pleuel is t nämlich länger um ungefähr 5mm...der grund ist, die zylinder axe liegt näher richtung welle!
also nochmals checken auch für 150er Zylinder ob die wirklich gleich gebaut sind.
dadurch rechtfertigen die indischen fitiche das dat keene kopie ist!
ansonnsten wünsche ich dem tomitomi doch gute geschäfte den die anderen teile sind geil. vieleicht klappt das ja doch mit den 150 ern? :-D
noch ein detail der 125 er Bajaj Kolben kam von einem classikmodel die wie ne sprint ausschaut, damit wir uns nicht verplappern!
ist dan vieleicht anders mit den zylindern der nächsten generation. :-D
bis denne.
Hallo Ihr,
danke für die regen Antworten etc. Ich habe wie versprochen mich noch mal umgeschaut, leider sind die Seitenteile nicht mehr zu bekommen. Sicher könnte man sich mit einem Hersteller zusammentun, der die dann wieder auflegt, aber das ist momentan ne Nummer zu groß.
Wir müssen uns also, falls Interesse, auf die bis heute vorgestellten Teilen beschränken. Motoren in 150 cc gibt es, die werden aber lokal aus Neuteilen montiert und da hab ich dann noch etwas Kopfschmerzen ob das alles so mit unserem Qualitätsbefinden übereinstimmt.
Kolben in allem was anders ist als 150 sind schwer zu bekommen und werden dadurch dann preislich ex Indien auch nicht mehr atraktiv.
Ich werde zu Weihnachten nach Deutschland kommen und mal ein paar Teile mitbringen, die werde ich dann hier "zum Testen" anbieten. Dann hätte ich auch mal ein Feedback wie die Qualität ist, und ob es wirklich alles passt. Vorteil ist das ich das Zeug in den Koffer packe und dann auch kein Porto / Zoll drauf kommt ... aber wie gesagt erst mal ein testrun.
OK .. melde mich ... lambretta ist noch in der mache aber die attraktiven Teile sind auch nicht mehr als Neuteile verfügbar.
Tomi
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
    • Würde ich machen, ja. Ist zwar doof, aber ansonsten hast du sehr unvorteilhafte enge Radien sowohl beim Zug als auch bei den Kabelästen. Zudem kann ich mir vorstellen, dass es evtl. scheuert beim Lenken, der die Kabeläste deutlich dicker sind als der Zug, der eigentlich an die Stelle oben gehört.
    • Wenn diese Frage beantwortet ist kann das ins Selbstmord topic!
