Moin!
Habe gesucht aber es nicht finden können!
Auf meine Vespa PX 200 kommt der SitoPlus und ein 1800 g. Lüfterrad drauf.
Da ich den Funken neu einstelle lassen sollte wollte ich mal fragen auf wieviel °
ich ihn einstellen muss :-D
Sind 19° zuviel? wieviel sind es original? 24°
Im voraus Danke für eure Bemühungen
Gruß Hölle
Bearbeitet von Hölle
original zylinder ?
laß die zündung original
bzw blitzen schadet nie
23°
und nimm das mit dem sito = rennauspuff
nicht zu wörtlich - der ist im grunde genommen
schad ums geld! rostet dir unterm arsch weg
wird sehr schnell sehr laut und in linkskurven sitzt du auf
viel spaß damit :-D
ahja, habe schon gesehen, der Experte.
jo, original Zylindro. Hast du zufällig noch den Pinasco zu verkaufen :-D
Naja im Rollershop Express Katalog (2004) steht Zitat "Die hochwertige Verarbeitung und die große Wandstärke sorgen für eine sehr geringe Geräuschentwicklung)
muss dann doch wohl doch den Simoni nehmen!
Will sie halt überwiegend im Stadtverkehr benutzen und so nach und nach tunen... :-D
ja. der wird erst noch überarbeitet
nona - wollen ja auch was verkaufen
das ist ein absoluter blödsinn was die schreiben
genau das gegenteil ist der fall
scheiss verarbeitung und scheisse laut
simonini ist der auspuff mit dem besten preis leistungsverhältnis
hat unten nicht viel weniger als sito - dreht aber schön aus
sehr nett zu fahren. knattert ein wenig.. aber sound ist auch ok
die verbindung zw körper & krümmer wegflexen
und unverspannt montieren!!
Willst du mir den Pinasco überarbeitet verkaufen? :-D
Scheisse, wollte eigentlich einen Puff haben der original aussieht, der Simoni fällt doch ein wenig auf bei der Rennleitung
Oh menno!
Ist es mit dem T5 dasselbe das er in den Kurven schleift, oder hat den jemand zu verkaufen?
MFG
P.S. "die Verbindung zwischen Körper und Krümmer wegflexen??"
meinst du das wo der Krümmer in den Puff geht , und dann das nur aufstecken?
Mir scheint es so, Du möchtest flotter unterwegs sein ohne zu tunen ? :-D
Polini-Zylinder, Rest original und angepasst (Vergaser + Zündung + Kolben) => mehr unauffälliger Spass für weniger Geld.
genau, nur " mit tunen"
Will noch keinen Zylinder draufschrauben weil ich erst mal ne 60mm Welle im Frühjahr einbauen will, erst danach überleg ichs mir mit einem Zylindro...
ideale, sehrsehr geile kombo:
lhw, überarbeiteter pinasco, 24SIer oval, gsf zylkopf, alles anpassen
geht besser als der polini und zieht dich im nu auf echte 120
das aber mit originalauspuff !!!
fürn polini brauchst halt schon ein wenig fingerspitzengefühl
der is nicht ganz unproblematisch
ihw? was ist das.
Ja, sobald die 60mm Welle eingebaut ist wollte ich so was in der Richtung machen.
Also wenn du deinen Zylinder, wenn du ihn ausgetestet hast, loshaben willst, bitte bei mir melden...
Oder würde der sich schon bei 57mm Hub lohnen? :-D
nene, falsch gefolgert.
der bleibt drauf! das ist das endgültige setup für den motor
brauch nur ein stadtmoped - zum heizen nehm ich die ktm :-D
für die eurovespa 2005 in kärnten kommt dann wieder der jl rap drauf
ich hab einen anderen pinasco den ich öffnen werde,
den gibts dann mit neuen ringen zu erstehen
langhubwelle ist beim pinasco nur aufgrund der länge des zylinders
zu empfehlen, da mit normalhub der kolben soweit unter der oberkante bleibt
bei mir ist er jetzt mit langhub ca 0,2mm über dem zylinder
also kannst nur so eine ordentliche quetschspalte produzieren
hatte selben vertex zylinder vorher, auch mit offenen ÜS... (auch lhw, ovaler 24er)
das war die volle spaßbremse - weil der vorauslaß nicht gestimmt hat
kollega mit gesteckten pinasco auf originalwelle ist mir davongefahren
war sehr frustrierend...
somit immer steuerzeiten nachmessen !!
Ich???
Und das mit meinem Technikverständnis, das kann ja heiter werden!
Die bearbeiteten Pinascos gibt es wohl nich zu kofen, weil mir es auch absolut an geeigneten Werkzeugen feht, Bohrer und Dremel habe ich, aber der Rest....
Naja, egal,
Danke das ihr mir geholfen habt, am liebsten würde ich gleich den bearbeiteten Pin. draufbauen
jo, alla gut.
Kannst dich dann bei mir als 1. melden :-D wenn du das gute Stück loshaben willst. wann wird das sein............. ungeduldungeduldungeduld
Habe in einem älteren Thread gelesen das einige Pinascos (evt. Ältere) sich besser für eine 57 Welle eignen, das wäre mir noch lieber, dann muß ich nicht erst noch eine Langhubwelle verbauen.
Falls jemand einen hat.......
ok, dann wird an Weihnachten die 60mmWelle verbaut!
MFG
P.S. ganz verjessen,
will ihn ohne Membran aufbauen, weil ich ihn mehr oder weniger nur zum Stadtheizen will.
Ist deiner auch ohne Membran? :-D
