hallo ich habe auf meiner PK 50 einen 75 DR Zylinder mit einen 19er Dellorto vergaser dazu habe ich noch einen unaffäligen sito plus auspuff.
nun bemerke ich das die kiste schon einbischen laut ist :D
ich weis net ob das vom polrad die laufgereuche oder vom auspuff ist bei hohen geschwindichkeiten (70kmh) :-D
gipt das ding so ein holen dumfen greräuch ab.
was kann ich denn machen um das dien in beiden fällen leiser zu machen?
PS.: die lager sind in ordnung?
schau nach was klappern kann (Motor aus Berg runter rollen, leicht wedeln, bremsen... alles was Geräusche machen könnte) schau ob was schleift... oder schau mal ob du's mit 70 den Berg runter ohne Motor schaffst... Themen wie man den Motor und Auspuff leiser kriegt gibts hier im Forum (Smallframe und Largeframe) schon einige, musst halt graben oder hoffen dass jemand links hat
hallo ich habe zwar was gefunden aber nicht so richtig das was ich gesucht habe.
mein Sito Plus auspuff machtz ein zimlichen lerm was kann mann da machen. oder soll ich den sogar wechseln? :-D
