... nur kann ich mir das nicht wirklich vorstellen da der Vorbesitzer gerade erst ein neues durchgezogen hat!!
<{POST_SNAPBACK}>
Aha!
Haste das Kabel versuchsweise mal weggelassen (das (normalerweise) grüne, das von vorne kommt zur "Blackbox" geht)?
Warum und wie hat der Kollege da was erneuert?
Einfach ein neues (blaues anstatt grünes) Kabel einmal durch den Rahmen gezogen!!
Der Stecker hinten steckt in der Blackbox, das ende vorne ist lose (kein stecker!!)
Konnte ich bei laufendem Motor auch an den rahmen halten und schon war der Bock aus!!!
@Martin: Muss um 9.30 los und bin dann ab 15.00 zu Hause!!
ivo
MOin
dacht ich schreib jetz auch mal rein:
Kaltmetall Lima ist wie solls sein, durchgestossen beim fräsen, :-D das loch war maximal 2mm groß..
das neue Kabel hab ich zusammen mit einem zweiten in mit einer Gummischutzummantelung neu durch den Rahmen gezogen weil das alte Grüne auch irgendwo schon ein bruch hatte...ich hab auch echt kein Plan was das sein könnte die Karre ist bis zur letzten Minute gelaufen..sogar bei übergabe ohne Probs angesprungen
sorry das ihr jetz solche Probs habt... mir fällt aber auch nixmehr ein
schaust du oben t4.
haben wir komplett entfernt und problem blieb erhalten.daran liegt es auf keinen fall
<{POST_SNAPBACK}>
Dein KabelAbgezogenBeitrag und mein "Aha" wurden gleichzeitig geschrieben und bei meiner Browsereinstellung ist Dein Beitrag auf Seite 1 und meiner schon auf Seite 2. Hab ich nicht gesehen, sorry ...
Das Problem ist wie ganz oben auf seite 1 beschrieben meine linksdrehende milchsäure die Rollerseelen frisst.... :-D
Nee, der Jedi hat da nix verbockt!!
Da müssen wir mal gucken!!
Wird irgend nen doofes Kable sein!!
Ivo
@peterle das wollte ich damit auch gar nicht sagen.aber du könntest dich mal erkundigen was er alles an motor und zylinder gefräßt hat.
und ob das kaltmetall von aussen auf den überstrom gemacht wurde um von vorneherein zu verhinder das man beim fräsen durchbricht, oder ob da schon ein loch gewesen ist.nur um falschluft komplett auschliessen zu können
Bearbeitet von CHAOS 2
Nach gewechselten, Kabeln an der Zündgrundplatte, gewechseltem Zündkerzenstecker, neuem Pick-up, alle Leitstellen geprüft, vermute ich das die Zündgrundplatte im Eimer ist!!!
Muss ich wohl ne andere (vielleicht sogar ne neue) probieren!!!
Ivo
haben schon gemessen auch mit den passenden werten.
doch wir vermuten das da doch noch ein kurzer auftritt.nur beim messen eben nicht.
hatte vorhin ja auch ein kleinen funken.aber nur miniminimal
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
