hallo zusammen,
hab seit kurzem nen 177er polini drin,
der auch bis zuletzt ganz gut lief.
jetzt das problem:
hatte schonmal das problem mit sonen blöden stecker,
dass das licht halt nicht gefunzt hat.
problem behoben.
nach ca. 4 wochen das selbe spiel.....
bin dann halt zum freibier gefahren um die sache zu regeln.
dann haben wir halt versucht die kacke zu machen, doch NIX....
also haben wir das polrad abgebaut, um zu gucken obs
vielleicht darunter irgendwo dran liegen kann, wegen den kabeln die
von der schwarzen box am motor kommen.
zusätzlich haben wir dann den zahnkranz vom elestart lüra
abgeschlagen.
lüra wieder drauf und abdeckung FERTIG....
ja, dann lief es halt kurz, und dann ging sie plötzlich aus.
danach nix mehr.........
ich hab keinen bock mehr.
hat jemand ne ahnung woran es liegen könnte ???
bin um jede antwort dankbar.
sorry wegen der langen vorgeschichte :-D
gruß und danke bruno
Die Kiste springt immer nur für ein paar Umdrehungen an, hat ein oder zwei Fehlzündungen und geht aus... Wir haben nichts verändert, nur Polrad ab, und wieder drauf, um nach den Kabeln der LiMa zu gucken! Irgendwann fahr ich Schrottkiste vom Bruno anne Wand, wenn sie denn mal wieder läuft, nur Stress mit dem scheiß Teil...
Gruß, Ralf
was genau ist jetzt dein Problem?
Dass das Licht (schon wieder) nicht mehr geht?
Oder dass deine Kiste nicht mehr anspringt?
Ed-Hit: ah, I see! :-D
Solche Symptome treten zum Beispiel auf wenns den Limakeil zerlegt hat und das Polrad verrutscht ist.
Wahlweise auch bei kaputtem (Widerstand im) Kerzenstecker, den würde ich zuerst mal gegen einen garantiert funktionierenden tauschen
Bearbeitet von Gerhard
also es ist beides, dass is ja die scheiße.
morgen muss ich eigentlich die karre haben um nach aachen zur schule zu kommen
Bearbeitet von Bruno88
<{POST_SNAPBACK}>
hoch...
bitte helft mir doch
<{POST_SNAPBACK}>
hab ich doch oben schon geschrieben, hast du das etwa schon ausprobiert? :-D
naja, Kerzenstecker wechseln is überhaupt kein Problem. Wenns der kerzenstecker nicht war Polrad runter machen (mit nem Polradabzieher) auch nicht.
Ich mein, wie willst du das denn wieder hinkriegen wenn du dich nicht ran traust? Die 2 Sachen die ich genannt hab sind wirklich kein Problem, fang einfach mal an und tausch den Kerzenstecker aus. Dazu Kerzenstecker von der Zündkerze abziehen, vom Kabel runterdrehen und anderen draufschrauben
nein, das is ja nicht das problem mit dem kerzenstecker.
mit der lüra sache... der ralf der hat da mehr ahnung von, der kommt
morgen mal vorbei, und dann gucken wir mal danach.
danke
gruß daniel
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Er hat ja mich... und meine Scheiße wartet wieder inner Ecke... :-D
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
