Nettes Teil. Habe vor einiger Zeit beim emule einen ähnlichen Werbefilm runtergeladen. Es gibt auch zu den Innocenti Autos (=Nachbau z.B. vom Mini) entsprechende Filme. Habe da noch was über ein 1100er Austin-Plagiat.
Die Filme liefen in Italien meines Wissens unter "carussello", was wohl der Titel der ganzen Werbeblöcke war.
Tec
P.S.: Wäre doch überhaupt mal eine Idee, Filmauftritte der Lambretta zu sammeln.
Gibt da einige, z.B. "The singing nun" (Amerik. Verfilmung des Lebens der Sängerin von "Dominique"), Fantomas (Lambretta im Pariser Stadtverkehr), u.a. .
Damals scheinen die Werbeminuten noch nichts gekostet zu haben. Bevor da die erste Kiste durchs Bild eiert, sind 1min 30 durchs Land und die Käthe ist auch nicht so supa. Nun ja. -- Die Geländefahrten mit der Special ... das macht man aber auch nur einmal. :-D
Hehehe, sehr geil - nur von was singt denn Seniorita Hasenzahn?? Und wasmacht der Typ da hinter der Wand??
Der Rest is spitze - die Geländefahrten hammerhart.... cool!
@Hennig: Willkommen im 21.Jahrhundert..... :-D
Der Link ist platt. Will mir der ital. Text sagen das das Downloadlimit überschritten ist oder das die Datei weg ist ? Hat jemand eine alternative Downloadmöglichkeit ?
Hallo
Es geht tatsächlich nicht mehr, denn Film runterzuladen. Könnte einer, welcher den Film schon runtergeladen hat, diesen nochmals zur Verfügung stellen?
Gruss Lupo :-D
Hab den Film lokal und werd ihn in den nächsten Tagen online stellen. Ist aber der gleiche der schon mal als Lambrotwist aufgetaucht ist, oder gibs nen anderen ?
Soweit ich weiß muss es da einige solche Werbefilmchen gegeben haben.
Ich selbst hab zwei:
1. Der heißt wohl Lambrettwist (Dame mit Telephon)
2. Lambretta-Quartetto Cetra (ein paar wissenschaftler mixen in einer futuristischen Maschine eine Lambretta) -ganz schlechte Qualität
Seh ich das richtig?
Bearbeitet von Spike1401
Hier also der Film mit den 4 Personen
LINK
ist ne Zip Datei.
Suche immernoch den anderen Film mit der Frau..
Stelle Ihn auch gerne wieder dauerhaft als Download zur Verfügung !!!
Suche immer noch den ersten Werbefilm :
gigliola cinquetti telefonerai pubblicità lambretta 150 special.mpeg
Hat den denn keiner auf dem Rechner ?  :-D   :-D   ;-)   ;-)   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
klar! ;-)
aber keine möglichkeit des upload - ist ja ziemlich umfangreich der singsang von signora ...
"una ragazza nata per cantare.....uno scooter nato per correre" oder so :grins:
    • Du könntest eine Aluplatte und einen 2ohr Stutzen (siehe Link von Gerhard) nutzen. Oder du nimmst einen (aussen größeren) Rotax Max stutzen, drehst den passend nach aussen und setzt neue Bohrungen.   Das Problem ist und bleibt die Innenkontur.
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
