Welche Vor- und Nachteile haben die beiden bezüglich Abstimmbarkeit, Verfügbarkeit der Düsen und Leistung. Mir fallen spontan nur drei Sachen ein.
pro Koso:
- 45? Preisvorteil (starker Pluspunkt)
pro Mikuni:
- Powerjet
- Anhalspunkte Bedüsung (fahren halt einige, den koso soviel ich hier gefunden hab, nur amazombi)
Der amazombi verkauft die Dinger auch!
Ich denke da ist der Preis vielleicht auch besser als bei PIS!
Der Vergaser ist anscheinend super einfach einzustellen und alle Teile billiger!!!
Kaufen marsch marsch
habe einen 30er koso gegen einer 30er tmx getestet, ergebniss waren zwei sehr ähnliche leistungskurven. nachteil koso ist das die anschlußweite an der gummiseite vom duchmesser zu groß für "normale" gummis ist, habe das abgedreht. finde ich nicht so schick das der nicht so ohne weiteres montierbar ist. von der abstimmbarkeit fand ich den koso gut, zumindest in punkto hauptdüse kann man sich auch an dellorto orientieren, das passt eins zu eins von der düsengröße.
könnte mir auch vorstellen das der koso bei sip eventuell nicht lieferbar ist. übrigens gibt's von den keihin pwk kopien welche die auch einen powerjet haben. von denen sind allerdings aktuell anscheinend noch keine in deutschland aufzutreiben, mit ausnahme der metrakit kopien die allerdings nicht so richtig preiswert sind.
übrigens ist meines wissens scooter-attack der generalimporteur deutschland für koso. ich verkaufe die dinger nicht, bin aber optimistisch das man einen sammelbestellungsrabatt realisieren könnte. problem ist anscheinend aktuell die lieferbarkeit
Bearbeitet von amazombi
Hi Broz,
zu dem Thema gab es mal einen Prüfstandsvergleich in der Scootering. HIer wurden auf Lambretta TS1 und Lambretta 205 ein Koso 32 gegen einen Dell Orto PHBH 30 und ein Koso 34 gegen einen Dell Orto VHSB 34 getestet. Die Kosos haben in beiden Fällen besser abgeschnitten. Die Vergaser sind deutlich kleiner, auf hochglanz poliert, top verarbeitet und günstiger als Mikunis und Co.
Nachteil sind halt die geringen Erfahrungswerte. Frag mal den "Beodeo" hier aus dem Forum. Er fährt auch einen und hat glaub ich auch Kontakte nach Asien. Jedenfalls hat er damals mal ein paar importiert.
Über die Suche müßtest Du das damalige Topic hierzu noch finden. Hatte den Test auch mal eingescannt und unter dem Topic eingestellt.
Viele Grüße!
Marc
