hiu
nachdem ich ein bischen über primärs gelesen habe ,habe ich echt schiss das sich mein neu aufgebauter PV motor (133, 24er dellorto,polini auspuff)zerlegt weil der primär reisst.
kommt das wirklich so oft vor ?
und ich habe einen vom scooter center der ist von CiF,ist der genauso schlecht wie die anderen repros ?
gruss
meine CIF (2,56er) hat erstmal 10 000km gehalten und dann war EINE Niete Locker, und das bei über 18 PS und 18Nm am Hinterrad. Wenn der Motor irgendwann offen ist halt mal kontrollieren, dann passt das.
Und ich hab ja damals im Topic alle aufgefordert laut hier zu schreien denen ahnliches passiert ist, hat sich kein Weiterer gemeldet bisher. Brauchst dir da überhaupt keine Sorgen zu machen, Smallframemotoren platzen nicht, nur PX Motoren. Wenns nen SF Block zerreisst sind da meist noch andere Sachen (Schlampereien?) mitverantworlich.
Bearbeitet von Gerhard
scheiße mir hats meinen ganzen neuen motor zerhauen wegen diesen scheiß dingern ! ruckdämpfer rausgefallen alles im ... ! 4000km gahalten (1,5 monate)
jetzt fahre ich wieder ohne ruckdämpfer dann kann sowas nicht passieren !
gruß chris
könnt ihr vielleicht nachschauen welche Primärs das waren die sich aufgelöst haben? Bei mir hat die CIF gehalten und die RMS is ja die weswegen's das Topic in Projekte gibt wenn ich mich recht erinnere.
wie sieht´s denn da eigendlich mit der produkthaftung aus ?
schlieslich entsteht da doch ein nicht unerheblicher schaden.....
garantie müsste der hersteller doch sowiso geben oder?
..lol
auf tuningteile bekommst du nur garantie wenns nich eingebaut wurde :)
Die Teile sind für den Rennbetrieb gedacht und die gehen natürlich davon aus das du sie auch dazu benutzt...
und wenns nach benutzung kaputt geht musst du den materialfehler erstmal nachweißen... und das ist schwer bzw teuer
ne 2:34 kannste von mir haben...
ist nagelneu ,aber eine von RMS
welche Primärübersetzungen kann amn denn kaufen? ich brauch' noch 'ne 2.34
<{POST_SNAPBACK}>
Hi, schon mal jemand probiert was anderes als Federn als Ruckdämpfer zu verwenden (Elastomere)? Oder ohne Ruckdämpfer?
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, schau unter Projekte.
Ich hab ne 2.56er von Newfren 5000 km ohne Probleme oder lockere Nieten gefahren, jetzt gerade ne 2.34er von CIF gekauft und nach dem abdrehen lassen festgestellt, daß die hintere Abdeckscheibe bereits im Neuzustand eingerissen ist.
Ich glaube daß sich bei RMS und CIF in den letzten Jahren qualitativ ne Menge getan hat, allerdings nicht zu unserem Vorteil...
Gruß, jan
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
