Auslass erweitern - wieviel ? welche Richtung
Hallo zusammen,
bitte hilfe : Seh mich bei der Auslassbearbeitung nicht durch wie weit in welche Richtung nach unten bzw. oben, links, rechts ich da muß...
Einlasszeit hab ich nach Topic-Lesen mit Gradscheibe vermessen auf 116vOT und 58nOT.
Gibts wo ne Anleitung wie ich den Auslass richtig vermesse oder ne mm-Angabe nach oben ? auch die 1,5mm ?
Habe Umbau PX 125 auf
177 Polini mit
24er SI (ovalisiert),
angepaßte Überströmer,
Mazuchelli LH Rennwelle,
HP Lüfterrad, 23/64er Primär auf 8" Zoll (Orig.VNB zwecks "Dampf..."),
1,5mm Kopfdichtung
Habe vor SIP-Performance einzubauen
Einlasszeit hab ich nach Topic-Lesen wie gesagt mit Gradscheibe vermessen auf 116vOT und 58nOT. Sollte passen, aber beim Auslass blick ich nicht durch.
Gibts nen Link für mich, oder direkt nen Tip ?
Danke für eure Hilfe
Chris
nettes setup. hast du es schon mit der suchfnktion versucht? rechts oben!
dürfeste eigentlich viel zu finden.
man hat sogar( ich glaub lucifer wars) ein vergaertoic erstellt mit alen wichtigen infos!
Hallöchen,
Auslaßbearb ist kein MUSS.
Grundsätzlich vorerst in die Breite fräsen bis auf ca. 60% Sehnenmaß der Zylbohrung.
Gehst Du nach oben, verlängerst du die Auslaßzeit und da kann es haarig werden, weil du in die Steuerzeiten eingreifst. Sollte man nur machen, wenn man weiß, was man tut.
Alle Kanten immer schön verrunden und keine kleinen Radius machen.
mal ganz dooof gefragt - was ist denn mit 60% Sehnenmaß gemeint :-D
Mal ganz dumm gefragt: Wo ist bei Dir jetzt oben? So versteht das doch wieder kein Newbi, in Richtung Zylinder oder Richtung Gehäuse  :haeh:
<{POST_SNAPBACK}>
ich will ja nicht klugscheissen, ABER:
wenn es einen OBEREN totpunkt und einen UNTEREN totpunkt gibt, dann is ja wohl auch klar, wo oben und unten ist oder????? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry, soll nicht überheblich rüberkommen, aber wenn ich nicht weiß, was mit oben gemeint ist, dann FINGER WEG VOM AUSLASS! :-D
