Auslass erweitern - wieviel ? welche Richtung
colin024
bitte hilfe : Seh mich bei der Auslassbearbeitung nicht durch wie weit in welche Richtung nach unten bzw. oben, links, rechts ich da muß...
Einlasszeit hab ich nach Topic-Lesen mit Gradscheibe vermessen auf 116vOT und 58nOT.
Gibts wo ne Anleitung wie ich den Auslass richtig vermesse oder ne mm-Angabe nach oben ? auch die 1,5mm ?
Habe Umbau PX 125 auf
177 Polini mit
24er SI (ovalisiert),
angepaßte Überströmer,
Mazuchelli LH Rennwelle,
HP Lüfterrad, 23/64er Primär auf 8" Zoll (Orig.VNB zwecks "Dampf..."),
1,5mm Kopfdichtung
Habe vor SIP-Performance einzubauen
Einlasszeit hab ich nach Topic-Lesen wie gesagt mit Gradscheibe vermessen auf 116vOT und 58nOT. Sollte passen, aber beim Auslass blick ich nicht durch.
Gibts nen Link für mich, oder direkt nen Tip ?
Danke für eure Hilfe
Chris
Hallöchen,
Auslaßbearb ist kein MUSS.
Grundsätzlich vorerst in die Breite fräsen bis auf ca. 60% Sehnenmaß der Zylbohrung.
Gehst Du nach oben, verlängerst du die Auslaßzeit und da kann es haarig werden, weil du in die Steuerzeiten eingreifst. Sollte man nur machen, wenn man weiß, was man tut.
Alle Kanten immer schön verrunden und keine kleinen Radius machen.
Mal ganz dumm gefragt: Wo ist bei Dir jetzt oben? So versteht das doch wieder kein Newbi, in Richtung Zylinder oder Richtung Gehäuse  :haeh:
<{POST_SNAPBACK}>
ich will ja nicht klugscheissen, ABER:
wenn es einen OBEREN totpunkt und einen UNTEREN totpunkt gibt, dann is ja wohl auch klar, wo oben und unten ist oder????? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry, soll nicht überheblich rüberkommen, aber wenn ich nicht weiß, was mit oben gemeint ist, dann FINGER WEG VOM AUSLASS! :-D
    • Das ist die falsche Seite die man da sieht. Die Spur ist von der Lagerringkante.   Musst mal anschauen, wie abgenutzt die Scheibe an der Stelle ist wo das Zahnrad anläuft. Die Abnutzung dort bestimmt mit das Spiel, um das das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern kann, wenn man die Kupplung gezogen hat. Wenn das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandert (tut es gerne im Stand mit eingelegtem ersten Gang), dann verringert sich das Trennspiel und es rupft. Wieviel Spiel hat Dein ZR hier? Ich finde 0.2 optimal. Bei Dir sieht das nach deutlich mehr aus, kann aber auch täuschen...   Die Abnutzung an der Scheibe muss man ggflls dazu rechnen!   Kann gut sein, dass bei Christian2010 einfach die neue Scheibe die Lösung war, nicht die Dicke.   Je nach dem kann es schon mit 0.4-0.6mm Querspiel (statt 0.2-0.4) zu Problemen kommen, das sind m.E. nach sehr enge Grenzen in denen sich das abspielt. Wenn dann noch der Ausrückweg zu klein ist, rupft es schnell mal.   Ich verbaue auch öfter die 3.8mm dicke Scheibe von DRT/SIP, wenn der Kupplungshebel wegen dickerer Beläge erst sehr spät greift.   Man sollte auch immer messen, wie viel Trennspiel die Kupplung ausgebaut hat (Kupplungskompressor), denn sind die Beläge zu dick, dann bleibt je nach Korb nur wenig übrig.
    • Ich muss an dieser Stelle mal sagen dass Velix ein geiler Typ ist. Dafür, dass von allen Seiten zwar zielführende, aber unterschiedliche (auf den Paradigmen der Verfasser besierende) Tipps auf ihn einprasseln behält er einen bemerkenswert klaren Kopf. Ehre. Weitermachen.
    • Das ist richtig, das muss geprüft werden. Is aber mittlerweile vermutlich bei Polini angekommen. Der hat ab Werk in dem Bereich noch 0,25 freigestellt.  Denke man kann es erkennen. Deswegen passt das bei meinem eigentlich echt gut.
    • moin   Schöne Kurven!   Frage am Rande: woher kommen die Felgen und die Speichen? Deutlich breiter?!   Und haltbare Speichen gefunden?   Danke
