Verkauft wird ein Ansaugrohr für einen gedrehten 136er Malossi mit 28 mm Innendurchmesser. Das ganze ging sich bei einer PK ideal aus. Bei einer PV müsste eventuell gecuttet werden.
Preisupdate: 20 Euro :-D
Standort: Österreich
Versand nach D kein Problem
Mfg,
Mike
Bearbeitet von Mike2511
Nein, ist schon für gedreht. Ist aber nur das Ansaugrohr, d.h., Du nimmst das Membranteil vom originalen Malossi Direktansaugstutzen und befestigst darauf das Ansaugrohr.
Vorteil gegenüber dem originalen Malossi Ansaugrohr: hat einen Durchmesser von 28 mm und es ist auch kein Bogen drinnen. :-D
Mfg,
Mike
Zweck des ganzen ist mir schon klar, aber warum ist der so lang, wenn der Gaser eh außerhalb der Karosse sitzt? Das Ding steht ja mit Gaser dann 15cm raus!
jan
Derjenige, der mir das Ding gebaut hat, dachte sich, er lässt es lieber länger, damit es sich ja mit der Karosserie ausgeht. Kürzen kann man es ja später immer noch. Von dem her war sein Grundgedanke: Lieber zu lang, als zu kurz. :-D
Nachdem ich das Rohr nur mal kurz für Testzwecke verbaut hatte und da die Länge kein Problem war, wollte ich es demjenigen, der das Ansaugrohr kauft, überlassen, dass er sich das dann so kürzt, wie er es für seine Zwecke für am Besten hält.
Mfg,
Mike
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
