Servus,
3x Primavera
1. silber Org.Zustand. alte Schriftzüge VB 1200
2. weiß Org.Zustand Rostschaden durch Fussmatte, Gasrohr defekt VB 850
3. weiß Überlackiert VB 850
3x V50
1. V50 Rundlicht, blau, Org. Zustand blau VB 750
2. V50 Spezial , weiß, überlackiert, Sitzbank is dabei (nicht auf den Fotos) VB 750
3. V50 Spezial, rot neuwertiger Org. Zustand, 5600km. VB 1050
Alles fährt, bremst, hupt und leuchtet. Alles teilweise noch nicht fertig poliert und gereinigt.
Anfragen bitte a_reindl@yahoo.de
ciao
v30t
<{POST_SNAPBACK}>
jau, ist schon klar, sind ja auch keine fotos da... :grins:
Nochmal servus,
ja - auf den Bildern ist kein Benzinhahnstangerl zu sehen - der Tank war da grad beim Reinigen. Ja - fast sämtliche Flecken auf dem Orginallack sind abpolierbar. Der 60`s Rennauspuff ist zwecks TÜV- Vorfahrt demontiert und gegen Orginalauspuff getauscht. Nein - der Stossdämpfer auf dem Trittbrett gehört nicht dazu - pass a net, da von der Sprint. Einfahrvorschrift ist, wie ma sieht, drin.
ciao
tom
@ px_power (was sind denn poser mails?)
poser mail sind, wenn nur bilder verlangt werden per mail aber keine interesse an einen kauf :wasntme: :wasntme: :wasntme:
butzi
Danke, -jetzt etwas schlauer bin ---.
butzi
<{POST_SNAPBACK}>
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
