bitte bülder von der sülbernen pv an m_seidl(ätt)gmx.at.
gibt´s papiere? oder hab ich da was überlesen :-D
danke!
Alle 3 V50 weg. PV mit Rostschaden weg.
Servus,
3x Primavera
1. silber Org.Zustand. alte Schriftzüge VB 1200
2. weiß  Org.Zustand Rostschaden durch Fussmatte, Gasrohr defekt VB 850
3. weiß Überlackiert VB 850
3x V50
1. V50 Rundlicht, blau, Org. Zustand blau VB 750
2. V50 Spezial , weiß, überlackiert, Sitzbank is dabei (nicht auf den Fotos) VB 750
3. V50 Spezial, rot neuwertiger Org. Zustand, 5600km. VB 1050
Alles fährt, bremst, hupt und leuchtet. Alles teilweise noch nicht fertig poliert und gereinigt.
Anfragen bitte a_reindl@yahoo.de
ciao
v30t
<{POST_SNAPBACK}>
hallo tom,
würde ich für einen bekannten für die "1. silber Org.Zustand. alte Schriftzüge " interessieren. könntest du mir bitte bilder an fm1 (ät) gmx.at senden?
wenn du willst, kann ich deine bilder auch einstellen, dann musst du sie nicht immer verschicken :-D von mir aus auch von der überlackierten
grüsse, mitsch!
Alle weg.
Nur noch PV 125 silber Orginal da.
ciao
tom
Servus,
3x Primavera
3x V50
ciao
v30t
<{POST_SNAPBACK}>
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
