GS200 vs. PX/PE200
Lazy Duck
Hallo Leute,
hab gestern ne 200GS gayfahren und hatte das Gayfühl, dass das Ding bei weitem besser ging als meine P200E! - Wie das?
Ich dachte, die haben den gleichen Motor?!
Anderer Zylinder? (ähnlich T5)?
Danke!
ciao Mat
<{POST_SNAPBACK}>
Ösi, oder? Dann beide 12PS. Itakatoleranzen und Serienstreuung..... :wasntme:
Moin!
Kann aber auch an den miesen Fertigungstoleranzen liegen.
Habe eine 200er gehabt(lief Tacho 85,liegend auch mal nen bischen über90),meine derzeitige Sprint läuft (mit eigentlich identischem Motor) laut Tacho immer110,sogar bei wind...Im Freundeskreis habe ich schon oft von solchen großen Toleranzen mitbekommen. Gruß,Stefan
großes unterschied ist der rahmen
der ist bei der GS steifer als bei der PE
spürt man deutlich im kurvenverhalten
zylinder ist gleich aber
die PE hat ein 3kg lüfterrad
und die GS ein 2,1 elestart lüra
da wird man schon an unterschied im biss spüren
und weiters kann ja die pe auch schon ein wenig
ausgelutscht gewesen sein :-D
und halt 20mm vorderbrems GS
zur schrott 16mm bei der PE
nur Gs kaufen
elektrik ist besser mit den steckern da
das steilheck kann man ja bei mißfallen abbohren mit
schweisspunkt bohrer (ned schlagn nop bitte)
uuund der scheinwerfer ist ein hit paßt halogen rein
besser als der klarglas der MY
Bearbeitet von joerg
Hi Leuts!
Ja, enttarnt, bin Ösi! :-D
Also ihr würdet die GS behalten? - hab schon überlegt, weil ich mich von meiner PE oder der GS trennen will!
Wie geht man beim Abtrennen des Hecks vor?
Bekommt man noch Teile oder sin die eh gleich wie PX (Sitzbank,...)
Meine GS hat keinen elektrostart!!! - trotzdem das leichte Lüra?
Danke für eure Hilfe!
Ciao Mat
unbedingt GS behalten! weitaus besser als PE
elestart lüra nur bei elestart :-D
heck abbohren:
schweisspktbohrer - jeden schweisspkt zart anbohren
die stellen können zugespachtelt werden
sind aber eh verdeckt unter backe und sitzbank
das ist der ganz normale px rahmen
da paßt jede sitzbank drauf
GS mit abgebohrten heck
    • https://www.instagram.com/reel/DBS1G28uoVm/?igsh=cjd6OGhrcXlmcmd4
    • Leute, wenn der Helmut zu dem Zyli noch den kplt. Kit, samt passenden Kopf zwei Tage liegen hat, dann werd ich doch drauf achten, das bei weggelassener Kupferkodi der Kopf auch am Kragen trägt und nicht aussen auf Block geht,   in diesem Sinne
    • Das ist die falsche Seite die man da sieht. Die Spur ist von der Lagerringkante.   Musst mal anschauen, wie abgenutzt die Scheibe an der Stelle ist wo das Zahnrad anläuft. Die Abnutzung dort bestimmt mit das Spiel, um das das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern kann, wenn man die Kupplung gezogen hat. Wenn das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandert (tut es gerne im Stand mit eingelegtem ersten Gang), dann verringert sich das Trennspiel und es rupft. Wieviel Spiel hat Dein ZR hier? Ich finde 0.2 optimal. Bei Dir sieht das nach deutlich mehr aus, kann aber auch täuschen...   Die Abnutzung an der Scheibe muss man ggflls dazu rechnen!   Kann gut sein, dass bei Christian2010 einfach die neue Scheibe die Lösung war, nicht die Dicke.   Je nach dem kann es schon mit 0.4-0.6mm Querspiel (statt 0.2-0.4) zu Problemen kommen, das sind m.E. nach sehr enge Grenzen in denen sich das abspielt. Wenn dann noch der Ausrückweg zu klein ist, rupft es schnell mal.   Ich verbaue auch öfter die 3.8mm dicke Scheibe von DRT/SIP, wenn der Kupplungshebel wegen dickerer Beläge erst sehr spät greift.   Man sollte auch immer messen, wie viel Trennspiel die Kupplung ausgebaut hat (Kupplungskompressor), denn sind die Beläge zu dick, dann bleibt je nach Korb nur wenig übrig.
    • Ich muss an dieser Stelle mal sagen dass Velix ein geiler Typ ist. Dafür, dass von allen Seiten zwar zielführende, aber unterschiedliche (auf den Paradigmen der Verfasser besierende) Tipps auf ihn einprasseln behält er einen bemerkenswert klaren Kopf. Ehre. Weitermachen.
