Ciao!
ich habe vor Jahren einen Zylinderkopf aus Italien mitgebracht. Sieht äusserlich wie ein 200er Kopf aus, von einer Rally weil er einen assymetrischen Brennraum hat.
Bei genauerer Betrachtung kommt man aber ins Grübeln:
Brennraumdurchmesser 64mm (200er Vespe ca. 67).
Zudem passt er nicht auf die 200er Stehbolzen, genauer gesagt 3 Löcher passen, das dritte ist ca. 3mm versetzt.
Der Kopf ist neu, die Zündkerzendichtfläche ist nicht mechanisch bearbeitet, sondern hat eine Gussoberfläche.
Kanns ein 180er Rally Kopf sein, oder ein Ape- Kopf?
Hab auch Bilder, vielleicht helfen die weiter.
grüsse
Hannes
Steht was an der Unterseite? Könnte auch von einer SS (62er Bohrung) sein. GS hatte glaub nur 58mm Bohrung. 180er Rally ist natürlich auch möglich. Nur ist mir nicht bekannt, dass da eion Stehbolzen 3mm außerhalb liegt...
180-er Rally hat die selbe Stehbolzengeometrie wie Rally 200/P 200 ? da passt dann auch ein 200-er Zylinder, sofern der Fuss-Ø entsprechend abgedreht wird.
ist mit hoher wahrsch. ein SS180Kopf, wie er in mod. Form sogar noch auf ein paar Rallys und später ein paar P200ern zu finden war.
Ansich haben diese ein eingegossenes (erhabenes) Piaggio Symbol neben der Dichtfläche und außerdem eine fünfstellige eingegossene Zahl, beginnend mit 7 und endend mit 9, wenn ich mich richtig erinnere.
es ist mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit ein super sport 180- kopf, erst recht wenn die quersumme der fünfstelligen zahl zwischen 19 und 43 liegt! :-D
Hallo!
dummerweise ist nirgenwo eine Nummer oder ein Zeichen, und dann gibts noch das Problem dass eine Stehbolzenbohrung einige mm am Radius verschoben ist (gegenüber 200er Stehbolzen).
grüsse
Hannes
........ und außerdem eine fünfstellige eingegossene Zahl, beginnend mit 7 und endend mit 9, wenn ich mich richtig erinnere.
<{POST_SNAPBACK}>
An was Du dich alles erinnerst....unglaublich. :-D
Wie meinen?
Zur Klärung schlage ich vor, ein Bild mit eingezeichneter Bemessung im Oldie-Topic zu posten.
