Hi Folks,
gerne würde ich bei meiner PX200E, das Tacholoch im Lenkkopf, also im Plastikoberteil zu machen. Damit ich einen kleineren LCD-Tacho einbauen kann und der dann auch gut hält?!?
Nun wie muss ich vorgehen, damit es nicht nur 1-2 Jahre hält?
Was brauche ich dazu?
Wenn mir bitte die Scooteristis, die damit Erfahrungen haben, mir einpaar Tips und hinweise geben könnten (ev. mit Bilder) wäre ich sehr froh und Dankbar!!
Vielen Dank und viele Grüsse
scootman
Ich hab zum Beispiel meine Löcher für den Spiegel mit 2-Komponenten-Kleber
(Epoxid-Harz) zugeklebt. Natürlich noch ne Glasfasermatte drunter.
Das ganze dann von der später sichtbaren Seite mit Stabilit-Express von Pattex
(ist auch ein zwei K-Kleber) zugemacht geschliffen und dünn verspachtelt.
Das hält mal bombenfest!!! :uargh:
Greetings :-D
Hi!
Bei meinem Tachoauschnitt war ein Stück ausgebrochen. Ich hab´s mit Glasfaser repariert. Damit solltest du auch das Loch schleißen können.
Die Matten gibt´s in jedem Baumarkt. Dazu brauchst du nur noch das Harz mit Härter.
Die großzügig zugeschnittenen Matten tauchst du einfach in das Harz (verdünnt mit Härter) und legst sie über das loch. Am besten von beiden seiten. Dann irgendwo schön ablegen, dass nix durch hängen kann. Evtl. musst du die Oberseite dann nochmal nach laminieren. Wenn der ganze spaß getrocknet ist, kann man´s schön abschleifen. Die kleinen Löcher und unebenheiten die immer über sind, werden mit feinspachtel nachgearbeitet.
Das sollte halten!
servus,
ich hab mal das lussoöltankanzeige Loch neben dem benzinhahn mit scheibenkleber für autos zugemacht. klebst dir mit dem scheibenkleber, der wirklich ultrafest sitzt eine alublech dran und nimmst danach aluspachtel zum anpassen.
der kleber mit dem sonst autoscheiben eingeklebt werden ist super, da halt das ganze sogar länger als 2 jahre...
also ich hab damit gute erfahrungen...
gruss phi
hallo scootman
ich hab das folgendermassen gemacht:
weisses pvc plattenmaterial (gibts in den modellbauläden) genommen, kreis zugeschschnitten,
hineingelegt und die spälte "gespachtelt" und die fläche überstrichen mit araldit.
araldit ist gut bearbeitbar
gruss aus zürich :-D albert
  • 9 Monate später...
Ich hab mir auch ein Kunstoffstuck besorgt und den Rest dann sauber verspachtelt - wie lange das halten wird kann ich noch nicht sagen, habs auch erst kurzlich gemacht!
    • Meine Schubklötze im v50 Motor sind in der Breite gemessen 4,4 und 4,3mm.  Sollten die ausgetauscht werden? Oder können die drin bleiben? Leider finde ich kein Standardmaß.  Und wenn ich austauschen muss, taugen die Schubklötze von BGM, die kosten ja „nur“ 5.-€ pro Stück, beim SIP oder die originalen sind ja deutlich drüber.
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
