Murdock Geschrieben 21. November 2004 Teilen Geschrieben 21. November 2004 (bearbeitet) Hey leute,meine px 80 von 95 ist zwar sehr schön, aber leider will sie ihr getriebeöl nicht bei sich behalten.... ( das genaue problem: an der trommelseite laufen exorbitante ölmassen aus meinem motor aus, habe den siri schon gewechselt (47 30 6) , aber bin mir jetzt nicht sicher ob das der richtige war/bzw ob ich den richtig eingebaut habe. (hab den alten mit nem schraubenzieher rausgezogen und den neuen etwas angefettet und dann mit einer großen nuss und einem gummihammer vorsichtig von außen "draufgeprügelt") ich gehe mal davon aus, dass sich unter euch jemand befindet, der/die mir weiterhelfen kann....danke schonmal. conrad Bearbeitet 21. November 2004 von Murdock Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rennwespe Geschrieben 21. November 2004 Teilen Geschrieben 21. November 2004 Schau mal hier, vielleicht findest ja da was.Greetings Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Auweia Geschrieben 21. November 2004 Teilen Geschrieben 21. November 2004 Hast nen Seitenständer, also nicht du sondern dein Gefährt.Kann auch der Kulu-Arm (oder wie auch immer der Flachmann das Dingens nennt)sein. Würde heißen ausbauen, neuen O-Ring rein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 21. November 2004 Teilen Geschrieben 21. November 2004 Hallo,Also ich kann mich ja täuschen, aber deine PX ist von 95 ja?( Lusso)Du schreibst, das du den Simmerring von Außen montiert hast.Meines wissens nach werden die Simmerringe nur bei PX alt von außen montiert.Bei dir müsste es sich um einen innenliegenden handeln.Wie war das denn mit dem alten, war der auch von außen??Grüße Steven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
laser99 Geschrieben 21. November 2004 Teilen Geschrieben 21. November 2004 Hallo,Also ich kann mich ja täuschen, aber deine PX ist von 95 ja?( Lusso)Du schreibst, das du den Simmerring von Außen montiert hast.<{POST_SNAPBACK}>Der sollte theoretisch eigentlich innen liegen... Was oder wie hast du den alten da denn rausbekommen :haeh: ? War der schon falsch montiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 22. November 2004 Teilen Geschrieben 22. November 2004 moindie lusso hat da soviel ich weis nur nen filzring oder so - der richtige dichtring ist innen im motordeswegen hats da ja auch unten am motor son kleines loch wo das getriebeöl für den fall das der dichtring undicht ist rauslaufen kann und nicht in die bremse läuft bis dennemichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Murdock Geschrieben 22. November 2004 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2004 der alte siri war von aussen drauf (war kein filzring sondern "richtiger" siri).den hab ich mit nem schraubenzieher rausgezogen und ausgetauscht.leider ist die kiste noch genauso undicht wie vorher.conrad Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
unknownuser Geschrieben 22. November 2004 Teilen Geschrieben 22. November 2004 (bearbeitet) Ja also es wäre gut wenn einer der vielen Experten hier sich mal zu dem Thema SIRI bei Lusso aussen oder innen äussern würde!Da ich meine Siri zumidest den am Hinterrad auch von aussen draufgemacht habe und die Sift auch wie die Sau!Is ne Px Lusso 200 Bj. 1986 Bearbeitet 22. November 2004 von unknownuser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 22. November 2004 Teilen Geschrieben 22. November 2004 ... deswegen hats da ja auch unten am motor son kleines loch wo das getriebeöl für den fall das der dichtring undicht ist rauslaufen kann und nicht in die bremse läuftwenn innen der ring undicht ist oder garkeiner mehr drin ist dann läufts natürlich aus dem loch raus - also mal nachschauen wo das öl wegkommt wenn aussen der passende ( vorm einbau mal kurz zum testen in die trommel halten ) ring montiert wurde dann könnte man des löchlein ja zb mit ner kleinen schraube verschliessen ...bis dennemichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Murdock Geschrieben 22. November 2004 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2004 ich kann also das loch verschließen, den inneren siri lassen wie er ist und von außen einen neuen (falls nötig) draufsetzen?conrad Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. November 2004 Teilen Geschrieben 22. November 2004 (bearbeitet) das geht aber nur, wenn deine bremstrommel auch eine dichtringfläche hat.nachmessen, ob die trommel einen durchmesser von 30 oder 27mm hat.hat sie 31 oder so, dann bringt der simmerring aussen nichts, weil der so ruckzuck im sack ist.trommel 27mm >dichtring mit 27 x 47 x 6 verwendentrommel 30 mm >dichtring mit 30x47x6 verwendentrommel >30 mm> dichtring im motorgehäuse mit aussendurchmesser von 42 mm sowie filzring aussen verbauenwenn motor undicht bei innenliegenden dichtring und der besitzer zu faul zum motorspalten > trommel für dichtring mit 27 oder 30 mm verwenden und loch mit madenschraube verschliessen. Bearbeitet 22. November 2004 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Oldspeed Geschrieben 22. November 2004 Teilen Geschrieben 22. November 2004 wenn siffts denn?Wenn der Motor läuft?Ich hatte mal in meiner Lusso zuviel Getriebeöl.Hab sie eines Tages mal bei laufendem Motor auf den Seitenständer gestellt.Es verging keine Minute,da hatte ich auch eine schöne Laache Kuluöl unterm Hinterrad!Als ich dann Öl abgelassen haben,auf normalstand war das Thema gegessen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Murdock Geschrieben 22. November 2004 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2004 hab normale 250ml eingefüllt. nach einer fahrt um den block hab ich sie wieder abgestellt (seitenständer). nach einer min war kein öl mehr drin.das lag nicht an der menge.conrad Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Murdock Geschrieben 22. November 2004 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2004 ich weiß jetzt warum die kiste ausläuft:habe neulich im zuge einer grundlegenden bastelaktion u.a. die hauptwelle getauscht, da die originale nicht mehr wollte.leider habe ich nicht beachtet, dass ich eine px alt welle in meine lusso eingebaut habe. das bedeutet soviel wie ARSCHKARTE!!! meine trommel ist nicht für aussenliegende siris gedacht und meine hauptwelle ist nicht für innenliegende gedacht, was bedeutet, egal was ich mache: ES KANN SO NICHT DICHT SEIN!!!aber ich sehs locker, sind immerhin erfahrungswerte.vielen dank und schönen grußconrad Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
